RUIDO CARCASA VOLANTE
mmorilla
11 Sep 2013
59
33
50
Buenos días
Hago una consulta por si a alguien le ha pasado. y me puede orientar.
Tengo un V60 CC de 2024. Esta en garantía (3 años). El asunto es que la carcasa del volante a 20 km sobre suelo irregular vibra. Compre un aceite de silicona de wurth y literalmente le he aplicado casi el bote entero por todos los huecos que deja el volante para introducir la cánula. Ha mejorado y es casi imperceptible, pero la realidad es que sigue esa dichosa vibración del plástico de la carcasa, es decir la parte que vemos, donde detrás esta el claxon y el airbag, cuando llega a 50 km la pequea vobracion del plastico aparece y se que es el plastico porque si lla sujeto levemente con el dedo desaparece. Hace 3 semanas me cambiaron la luna delantera por un chinazo de un camión. Operación que me tenia con las carnes abiertas. Se hizo en un Concesionario Oficial y pensaba que era una vibración del cristal y que no estaba bien sellado, montado o lo que sea. la verdad es que poco a poco identifique que venia del volante. Llame al otro concesionario que fue donde adquiri el vehiculo nuevo y me dijeron que habia que verlo que eso igual no lo cubria la garantia....agarrate un ruido en el volante, una vibracion probablemente por un mal ajuste o una holgura o lo que sea y me sueltan, sin verlo esto. La falta de confianza en ese concesionario me decanto por llevar a lo de la luna al otro. La cuestion es que hay que desmontar el volante para ver que pasa dentro. No se si a alguien le ha pasado. Por otro lado y en paralelo si el volante vuelve a su retorno central al girar a ambos lados escucho también un cliclcilcic...en fin que me tiene loco este tema y me hace la conducción superdesagradable. Evidentemente lo voy a llevar porque no he logrado apenas nada, eso sigue ahi aunque muy atenuado.
Alguien ha tenido algo parecido? Es el airbag o alguna pieza mal ajustada o falta de lubricación de las piezas interiores? No me da la sensación de que sea de la dirección.
La solución a ese tipo de cosas suele ser meter algún material elástico entre la union de plásticos (esponja, burlete...)
