Ruido al iniciar marcha
22 Ene 2024
5
granada
buenas tardes
El caso es que noto un ruido al salir solo en 1º y 2ª marca, es un clin clin como metálico (tipo pandereta) y con las ventanas subidas no se escucha, sabéis que puedes ser??
Es un xc40 190cv diesel automático con 50000km
Habría que revistar el estado de las pastillas, holgura, vibraciones,protector metálico de discos de freno y también la holgura en palieres, árbol de transmisión, muelles, etc.
¿el ruido apareció de repente o despúes de sacarlo del taller por alguna reparación/mantenimiento?
Pues en principio ha salido de repente sin pasar por el taller ni hacer nada raro.
Lo que he revisado está todo ok, el miércoles iré a mi taller de confianza.
A ralentí no hace ruido.
Es solo al empezar a moverse y más o menos al cambiar a 3 deja de hacerlo
Si crees que el ruido viene de la caja de cambio, cámbiale el aceite de la caja a ver si mejora.
Reactions: joseansevilla
resuelvo el enigma, despues de revisar frenos, discos, transmisiones..... resulta que dentro de la llanta había un pequeña piedra (chinita) que al moverse la rueda pues iba dando golpecitos.
Que bien que solo haya sido eso. Gracias por poner la solución.
