Ruido al frenar en coche con caja automática
Wilford
27 Ene 2015
28
Buenos días
Llevo una temporada que cuando freno el coche hasta pararlo en el instante final cuando se para, suena como un clonk, pasa exclusivamente si el coche lleva engranada una marcha (la D en mi caso pues es caja automática). Si lo detengo poniendo la N no suena absolutamente nada.
Cuando son frenadas que no implican paradas no hay ningún ruido, las pastillas de freno están nuevas y como comento es solo en frenadas para parar en un semáforo detener el coche, frenadas para aparcar que implican parada, etc.
¿Alguien ha tenido un problema similar y a que es debido? el sonido es bastante molesto y me gustaría solucionarlo.
Muchas gracias
Hola, aunque tu modelo en concreto no lo conozco pero al igual que todos los motores las cajas automaticas suelen llevar tambien unos tacos/gomas para amortiguar los desplazamientos/vibraciones. mira por si se te hubieran ido
Hola Angel
Es un C70 II automático.
¿Es fácil de ver si faltan esas gomas? o hay que llevarlo al taller?
Saludos y muchas gracias
Hola, como te comentaba no es un modelo que controle. Era por ir dandote ideas para centrar el tema
OK gracias.
Supongo que podria ser eso pues es exclusivamente al frenar a parado con la marcha engranada .
OK gracias.
como está el nivel del aceite de la transmisión ?¿ Lo sabes como comprobarlo no ¿
Hola Riwax
Ni idea de como comprobarlo ¿podrías explicármelo?
Muchas gracias
Hola Riwax
Muchas gracias
Hola !
Entonces primero, hay que localisar la varilla aceite de la transmisión que es tu problema. Lo más cómodo y fiable es comprobar el nivel con la transmisión caliente, conducido antes 15 minutos por lo menos y coche detenido en terreno horizontal. En el ralenti y freno pisado, pon la palanca selectora en todas las posiciones durante unos segundos y por fin dejala en P. Siempre en el ralenti esperando 2 minutos antes de la comprobacion y no apague el motor. En continuacion tira la varilla, el nivel aceite deberia verse en la margen “hot”un poq. menos o mas, no importa. Por lo contrario, si el nivel seria en la margen “cold” o mas de un centimetro sobre el “hot”, deberias rectificarlo.
S2
Gracias Riwax, luego intento buscar donde esta la barilla de la transmisión :) y te comento como anda el nivel
Hola! Tengo un xc90 también de caja automática y he empezado a notar el mismo ruido metálico, como un clonk al parar. En mi caso le acabo de realizar el cambio de atf con 145.000km, el cambio va bien suave pero no se de donde puede venir el ruido, has avanzado algo en tu caso? Un saludo.
Reactions: Krytom
Muy probable q sea el taco de torque de la caja. Creo q ambos coches llevan la aw55-51 y se jode un taco porque al hacer descenso de cambios golpea el taco y se va gastando hasta q la goma desaparece y queda tocando el metal.
Les pongo una imagen para q se hagan una idea. Por cierto. El q se jode es el taco pequeño.
Ayuda. Me pasa exactamente lo mismo. Wilford ¿conseguiste resolverlo? ¿que hicieron?
Hola. Tengo el mismo ruido. Ruido no al frenar , si no al parar del todo el vehículo estando en la D. En N no suena.
Un poco de luz. Gracias.
