RUIDO 1.6D COMO FREGONETA
txuski
3 Dic 2006
77
Buenas.
Mi s40 1.6D va a hacer 3 añitos y 40000km. Ultimamente cuando estoy parado noto más vibraciones y que el coche al iniciar la marcha, en primera y segunda hace el tipico clan clan de las furgonetas c15 o del estilo.
¿Es normal?
¿a que puede ser debido?
¿a alguien le pasa lo mismo?
Mi padre tiene otro s40 1.6d y va mucho mas fino, pero solo tiene 20000km
Tengo que pasare la revision de los 40000 y tengo todavia garantia, si sigue asi le dire a los mecanicos que me lo miren, a ver que me dicen.
Aprovecha que está en garantía y llévalo a que te lo revisen, que podrían ser los inyectores, por ejemplo, y fuera de garantía valen una pasta... y si te los cambian en garantía igual te ahorras 1000€...
Llevalo porque mi hermano tuvo ese mismo motor en un S40, lo lleve unos dias, hacia tanto ruido que me mosqueo, en principio el motor es de aluminio, y supuestamente mas fino, y le comente que no me parecía normal, ojo, no soy ningun experto....y ya me dijo el que ese coche en concreto, el suyo, no iba fino.....no se como acabo.....pero llevalo a mirar...
He descubierto que sobretodo de 1200 a 1600 rpm, en punto muerto, vibra mucho el motor, y todo el coche. Es en esas revoluciones cuando se escucha el clan clan cuando lo pongo en primera y segunda. Por lo menos ya se donde esta el problema, mas o menos. Esto me viene bien a la hora de llevarlo al taller, porque si no ya se que me iban a decir, "que si es normal", "que todos los diesel hacen más ruido", etc.
Ya os contaré.
llevalo y sacales lo k puedas k los muy cabornazos no keren acer nada y te lo diran ke noseke los diesel acen ruido si hace eso a tentas revoluciones no es normal igual es un problema de inyectores como ya te habran dixo o igual las vibraciones bienen de que algo no esta bien sujeto y luego al vibrar mas puede hacer ruido... pero no es normal que el motor vibre a esas revoluciones porque normalmente a los 1000rpm el motor deja de vibrar [ok]
Tengo suerte y el taller de volvo en vitoria es de los mejores. Nunca me han puesto pegas, no como los de otras marcas. Como ya dije en su dia esa fué una de las razones por las que me compré volvo.
Al final me lo han revisado y era un inyector que estaba mal. Me lo han cambiado y ahora vuelve ha funcionar bien. Menos ruido, mas suave. A ver cuanto dura.
Desde ahora le voy a echar solo diesel 10+ , creo que eso le irá bien, aunque la cartera se queje.
