Roce de dirección v50
sfpelaez
27 Oct 2009
175
Málaga
Hola a todos.
Desde hace unas semanas estoy notando como cuando aprieto del todo el embrague y al mismo tiempo giro el volante se produce una pequeña vibración en el pie del pedal del embrague. Mas que una vibración, es como si fuera un roce, todo ello sólo se produce mientras giro, como por ejemplo al estacionar.
Es un V50 2005 2.0D. A alguno más le ocurre o sabe cual podría ser el origen?
Un saludo a todos y gracias de antemano
¿Sin apretar el pedal del embrague no se produce ese roce?.
No podría decírtelo, ya que sólo apretándolo a tope ( pegado el pedal a la alfombrilla) es cuando lo detecto, a media extensión no se aprecia el roce.
¿Has revisado el líquido de frenos y líquido de la dirección?.
A mi me pasaba algo parecido...era la chapa protectora del disco de freno...cuando giraba a la derecha, rozaba intermitentemente...echate al suelo y fijate por si fuera esa cosilla...
pues a mi en el mio,,cuando voy x calles de adoquines escucho en la rueda delantera izquierda,un tirirtiritiritiritiri,,asi como chapa,,"""solo en la rueda delantera izquierda""""lo e subido en elevador le e desmontado la rueda,,me e puesto a revisar y dando asi golpecitos,,,y nadaa,,no suena nadaa,,lo e apretado todo,,y todo estava apretado,,ahora,,cojo le monto la rueda,,me meto en dicha calle,,y otra vez la misma rutina de cada diaaa,,,eggggggggggg,,,,alguien save lo q puede ser?:_jum1:,,esto cada dia me pone mas de mala ostieee......jajajaajaaj,,,,
me rio x no hacer otra cosaaa,,,
saludoss y gracias a todos/a...
Del tema de líquidos no es, están revisados y a nivel. Lo de la chapa, no me he tirado a mirarlo, pero el roce lo noto en el pedal y sólo cuando esta pisado a fondo, cuando giro dirección y toco el pedal suelto no hay vibración
Gracias por vuestras respuestas
