hola amigos volveros !!! (asi decimos aca)
la verdad es que he estado preparando una variedad de topics patra postearlo en el foro pero son tantos que no se por donde empezar y ademas, me he dado cuenta que los dueños anteriores NUNCA CUIDARON EL VOLVITO... YA EXPLICARE POR QUE...
eso me da pena por q para mi los autos son una pasion y mas aun si es un vehiculo de tales presatciones, calidad, confianza, reliability (como dicen los norteamericanos) y mas aun si es VOLVO...
amigos del volvo4life y especialmente Riwax, de partida les comento que le entregue el v40 a mi mecanico de confianza y luego de varios dias algunos temas ya han tenido solucion
1-. tal como tu riwax me habias posteado la foto, en el tema de la correa, el mecanico retiro la proteccion plastica que tu me habias explicado y resulto que la correa es de la sgte especificacion (esto es lo que aparece impreso en ella) :
correa de distribucion marca DAYCO 148 SP 254 ISORAN 148 RP 254 (made in the ECC)
la correa funciona muy bien, aunque creo que eso no es facil notarlo al rodar ni en sonidos. al menos mi correa anterior no dio dramas, solo lo hice por seguridad.
2-. la correa auxiliar o de alternador tambien fue sustituida por otra:
DAYCO 6 PK 1755 (made in argentina)
esta tampoco sonaba, pero si se notaba desgastada.
3-.el radiador fue sustituido por un alternativo me dijo el mecanico. de todas maneras conservo el anterior, el cual no dice por ningun lado VOLVO, asi que creo que ese problema ya se habria presentado para los dueños anteriores.
de todas maneras funciona bien y calienta como es debido.
4-. la ruleta de la calefaccion. . .
en este apartado resolvi hacer tal como me sugeriste en el foro, hable con el y le devolvi el v40 para que la reparara y dejara la ruleta del calor liberada y le explique que no va relacionada en lo que a montaje respecta con el funcionamiento de la recirculacion. asi que mañana me entregan el auto y a esperar. . .
5-.no habia comentado ni posteado lo que escribire en las siguientes lineas por un tema de verguenza (tanto por los foreros que te destrozan a comentarios como por mi misma ignoracia automotriz)y otras cosas (con tanto arreglo la $$$ no rinde)...
con tanto arreglo no pude hacerle cambios de aceite al volvo desde que lo compre, en enero :-[ pero ya se lo hice, asi que ya sali de una.
le puse un Shell Helix Plus 10w40 semisintetico. me dijo el tipo del negocio que me daba para 8.000 kms pero no mas.(q dices uds y tu riwax ?)
el aceite anterior salio COMO AGUA.. realmente me arrepiento pero lo hecho, hecho esta y ya no vale "llorar sobre el muerto".
6-. nunca supe donde iba instalado el filtro de aire, asi que no me di por enterado al respecto. el asunto es que EL VOLVO ME LO VENDIERON SIN EL FILTRO DE AIRE!!
asi que ya le comprare uno mañana lunes. uno mann filter; no tengo el conce cerca asi que no puedo tener el original...(saben uds. el codigo de producto del filtro mann para el v40?)
7-. cuando circulaba y habian terrenos irregulares, el volvo tenia un sonido extraño ... en chile le decimos "las rotulas de la bandeja" (uds les dicen igual?).
en el conce volvo de la capital, me dijeron que las rotulas van integradas en la bandeja asi que para esta reparacion convenia cambiar la bandeja completa la cual me salia muchos $$$ asi que lo que hizo el mecanico fue rectificar esa pieza de la rotula y quedo bastante mejor y bueno a como estaba.
estas preguntas son curiosidades. . .
8-. debajo del asiento hay dos contactores los cuales uno es el que va conectado al cinturon de seguridad, pero el otro esta sin enchufar. . . sera un enchufe para los modelos con asiento electrico? (el mio es manual)
9-. arriba en el plafonier (las luces que estan en el techo) se enciende la luz roja que indica que el cinturon de seguridad del conductor no esta abrochado, el cual emite un sonido similar al de cuando uno señaliza para virar izq. o der. pero me imagino que el sonido debiera ser mas ortodoxo.... me explico.
los ford y vehiculos americanos tambien tienen el mismo sistema de avisar cuando el cinturon no esta abrochado pero el sonido es como de un "ding ding ding ding" el cual , creo yo por q es un volvo, debiera ser igual o mejor.... un "ding" u otro sonido mas agradable que el sonido del relé q lo emite...
¿es asi de fabrica o le falta algo que yo desconozco?
10-. en el mismo lugar de las luces y del indicador del cinturon de seguridad hay una luz (la que esta de lado del conductor) la cual tiene una especie de "microfono". . . para que sirve???
11-. (esto no es curiosidad)
¿recuerdan cuando posteé en el topic de un forero donde planteaba el tema del ralenti, que oscilaba y yo dije que a mi tambien me pasaba algo similar y que el ralenti en los semaforos (es decir en directa y frenado) caia demasiado en la linea basal del cuentarrevoluciones?
creo que es porque como no tenia filtro de aire se han ensuciado los inyectores y la valvula ralenti. puede ser eso o tienen otra teoria???
12-.
cuando fui a realizarle el cambio de aceite al volvo, me meti debajo para observar como se encontraba toda esa infraestructura y asi conocer mas el auto.
Sin embargo, observando la parte baja donde se ubica el motor, vi las partes expuestas al transito diario... me explico: vi los bloques de motor "al aire" es decir, creo que ahí debiera existir una proteccion de esas partes las cuales se pueden golpear facilmente con una roca y salir quebradas....
pondre una foto para que lo observen y opinen al respecto.sale al final del topic.
la verdad amigos q estando solo en una ciudad y sin alguien que te guie (en mi caso pudo haber sido mi padre, pero esta a mas de 1000km lejos de mi nueva casa, el vive en la capital y yo en el sur) y como es mi primer auto, me cuesta este tema de saber detalles basicos automotrices, asi que agradezco la ayuda que me han brindado, especialmente riwax.
espero por favor puedan seguir dandome consejos amigos volveros
saludos desde Puerto Montt,Chile
don mono (rodrigo)
12-.
don mono (rodrigo)
