V70/V70XC/XC70 Retrovisores compatibles
patan
19 Dic 2012
7
Hola.
Mi hija se acaba de sacar el carnet de conducir y el XC70 del 2007 ya ha podido comprobarlo en el retrovisor izquierdo. Es verdad que el garaje es un poco traicionero
Estoy buscando sustituto, pero no encuentro ninguno que me sirva, o eso creo.
Necesito uno que sea retráctil, con intermitente incorporado y luz de cortesía (creo). No sé cuántos pines de conexión tiene, pero adjunto unas fotos para poder identificarlo.
Me he fijado que algunos XC70 posteriores a 2007, lo llevan muy parecido y también algunos XC90. Pero desconozco si serán compatibles.
Así que esa es la consulta : ¿cual es el nº de serie correspondiente a ese retrovisor y qué modelos lo incorporaron?
Gracias por echarme una mano.
Hola.
Ver el adjunto 56082Ver el adjunto 56083
Ver el adjunto 56081Ver el adjunto 56084Ver el adjunto 56086
Viendo las fotos... si no encuentras recambio, puedes optar por "apañarlo"... sustituyendo solo el cristal del espejo y volviendo a colocar las cosas en su sitio. El cristal del intermitente es fácil que tengas recambio en el Servicio Oficial . Más barato que comprarlo todo entero. Por intentarlo no pierdes nada.
Si buscas en las web de accesorios de Volvo Cars, suele haber, como accesorio, carcasas de espejo, pero lo interesante es que aparecen los PDF con las instrucciones de desmontaje y montaje, que te pueden servir de guía.
Gracias por responder.
El problema es que el marco también está roto y habría que cambiar la carcasa entera, podría aprovechar la cubierta y el intermitente.
Pero con la la cantidad de variantes que hay y que es un modelo de 2007, justo el año que salió la nueva remodelación del XC70, no es fácil de encontrar en desguaces y mucho menos de acertar con el modelo exacto.
Si lo veo muy mal, intentaré hacer un apaño con el cristal nuevo y cruzar los dedos cuando me toque ir a la ITV.
He buscado en la web de accesorios de Volvo, pero no hay nada sobre retrovisores para tu modelo. Por si te sirve de ayuda, si que hay instrucciones de como sustituir la carcasa exterior, pero para un V60. No creo que sea muy diferente de la del tuyo. Te pongo el enlace:
Instrucciones Instalación Carcasa Retrovisor V60(-18)/2016
Si te instalas VIDA seguro que te aparecerán las instrucciones de montaje/desmontaje con todo lujo de detalles. Y si no encuentras recambio, puedes reconstruir la carcasa. Segun las fotos que pusiste, se ve el marco partido en el lado exterior, pero si el resto de la estructura no está muy dañada, podrias recolocar todo correctamente y a funcionar. Lo que si te recomiendo es que cambien el cristal del espejo lo antes posible.
Te agradezco el aporte. Me voy a dar de plazo lo que queda de año, para encontrar alguno de desguace. Si no, haré lo que dices: cambiaré el espejo e intentaré reconstruir el marco, pues la carcasa, a pesar de estar algo rozada, no está rota.
Ya os contaré :sweatsmile:
