Reprogramar un D5 163?
26 Nov 2018
13
3
Avila
Buenas chicos!! Desde hace una temporada me vengo preguntando la cuestión del titulo, merece la pena reprogramar un D5 tapa gris con FAP?
He estado leyendo bastante y hay gente que comenta que le ha ido muy bien, que le ha disminuido el consumo al mismo ritmo, que parece otro coche en cuanto a respuesta y sensaciones....
Aunque yo tengo mis dudas en este motor(Se comenta que es super fiable y no digo que no!) pero en cuanto al tema del FAP que opináis? Alguien por aquí con un 163 con FAP lo reprogramo? Si es así me puede contar sus sensaciones y donde lo hizo
Decir que la unidad en cuestión tiene 270.000 Kilómetros y el turbo y embrague están de serie(Nunca los cambie) aunque parecen estar sanos, y el cuidado del coche es bueno, se deja calentar antes de iniciar la marcha y se deja enfriar
Saludos y mucha gracias!
Hola compi. Hace no demasiado pensé en reprogramar mi S60 D5 163 (de los primeros, 2003, tapa negra, sin fap y turbo de geomatría variable accionado por vacio), y la verdad, no creo que sea necesario. Es un motor bastante andador de por si y con unos consumos y fiabilidad simplemente increíbles. Es un motor que va muy muy fino, y no tengo claro hasta que punto perder parte de esa finura en pro de algo más de potencia merece la pena. También debes de tener en cuenta que al estar embrague de origen el aumento de par no le va a hacer ningún favor. Por el turbo no te preocupes, utilizando el aceite correcto y respetando tiempos de calentamiento y que repose un poco antes de apagar dura mucho. Yo vaciaría el FAP, estos coches van "tupidos" con eso en el escape, y ya puestos anular egr.
En lo personal no reprogramaría, pero de hacerlo, recomendaría revisar primero arandelas de estanqueidad de los inyectores, junta del colector de admisión (se baban con el paso del tiempo), tacos de motor (tienen circuitos neumáticos 2 de los 3 que van en la cuna), engrasar con grasa de litio el vástago de la geometría variable del turbo (tienden a clavarse un poco si tiene algo de carbonilla en los álabes) y cambiar la valvulina de la caja que probablemente esté con la de origen... El motor bajo mi punto de vista es una roca, y la caja, las manuales especialmente(M56, M66...) agauntan muchísimo par. Me preocuparía más del embrague y de la butea del mismo (también llamado collarín, es el rodamiento que acciona el embrague). Por lo demás es un coche muy duro en todos los sentidos
Por el embrague no te preocupes, el mío tiene 250 cv y 420 Nm y va como un tiro, y lo de la buté es un mal endémico del coche, tenga el par que tenga. Aunque algo debieron hacerle, porque la de reposición ya no suele volver a fallar. Pero un turbo en un diesel con 270k km te puede cascar sin repro, así que con ella aumentas algo más las posibilidades. Excepto eso, cuidándolo bien y teniendo en cuenta los km que tiene no deberías tener problemas.
