riwax dijo:
patolucas dijo:
riwax dijo:
Señor K dijo:
Yo también tengo claro que ni los diesel son malos, ni se rompen porque sí.
Si te dedicas a conducir un diesel como si fuera un gasolina, llevándolo alto de vueltas, acelerando sin piedad y demás... reventará, seguro. Pero eso es problema de las manos, no del coche.
Lo que pasa es que creo que si vitaminas el coche, lo lógico es que sea para usar ese extra. Y si se abusa... las posibilidades de que se rompa serán más altas, por cierta lógica. Estás sometiendo al motor a mayores esfuerzos.
También creo que el compañero que vitaminó su diesel sabe muy bien de lo que habla: si no te pasas, lo normal será que aguante... pero está claro: si dopas el motor es porque le vas a dar gusto al pie, porque si no, no le veo demasiado sentido.
En fin, que como todo, pros y contras.
Eso sí, yo no lo haría, prefiero comprar directamente algo más gordo de fábrica y despreocuparme
Me parece muy bien de lo que has dicho. Yo tambien lo tengo claro. La repro digital modifica los parametros de la centralita, provoca un desequilibro del funcionamiento armonizado y sube el corte de inyeccion para que la mezcla sea mejor.
Un empuje adicional necesita mas energia consequentamente mas carburante, no hay milagros. Pero vamos, usar esta pequeña fuerza ocasionalmente, no creo que aumenta el consumo significativamente ni puede dañar el motor en un corto plazo. Si no, a revisar por ej. el turbo, uno mas grande, un escape adecuado con su colector. Si tocas una cosa has de adecuar el resto a esa modificacion puesto que habran sin duda consequencias colaterales en un medio/largo plazo.
saludoss
/R
Supongo que habrás querido decir reprogramacion analógica...la digital mantiene todos los valores de protección de motor, y no te suben el corte de inyección...comprobado... [tititi]
No no las 2, la “analogica” es decir de enchufar una centralita universal al conector diagnosis, como la repro digital. Cualquier señal binario excita la centralita de serie. Claro, la digital mantiene los valores de proteccion pero cambia parametros para obtener por fin la potencia querida. Parece logico no.
S2
No no, te cuento.
La repro de centralita "adicional" ( repro analógica) si engaña a la centralita del coche indicandole unos valores de caudalimetro mayor, haciendo que la centralita trabaje con mayor inyección de combustible, mayor presión de turbo, ya que trabaja con la curva de inyección memorizada pero con valores erroneos para que trabaje en un rango siempre inferior...logicamente, esto termina dando problemas, aparte de curvas inestables. Conozco varios casos de averias de centralitas usando repros analógicas.
Cuando la repro es digital, se cambian, o bien los chips ( si la centralita es muy antigua) o bien se suben a las EEPROMS, un nuevo mapeo de curvas de inyección. En este caso, se le ordena al turbo que sople con mayor presión, y a la bomba inyectora que suba la cantidad de petroleo a inyectar, trabajando con cifras correctas de caudalimetro. En este caso, se siguen manteniendo los valores de protección del vehiculo, ya que no se falsea ninguna señal.
Cuanto mejor sea el preparador, mejor será la nueva curva que se proporciona al coche, sin baches de potencia en todo su regimen de utilización, pudiendo a veces existir mas de una curva para un mismo coche, dependiendo de lo que se busque, mayor par o mayor velocidad punta. Podeis buscar en google "curvas de potencia" y verificar esto que os digo, suelen existir comparativas, incluso podéis realizar mediciones de vuestros coches en algunos sitios, antiguamente en la itv de getafe, en el CDV, habia un banco de medición bastante fiable, pero creo que lo cerraron.
Por eso, cuando comprobais el aumento de potencia que puede proporcionar un preparador, hay tanta diferencia de CV entre un coche con o sin turbo, se aumenta poco si no tiene turbo.
Cuando un petrolo hecha mucho humo negro hacia detrás, es gasoleo no quemado, por tanto, significa que se inyecta mas gasoleo del que realmente puede quemar. Lastimosamente, la EGR reinyecta la salida de escape a admisión y hace que se ensucie enormemente la admisión, tengo que buscar la manera de anularla total o parcialmente, porque la suciedad merma la cantidad de aire de entrada.
Para evitar la humareda, es bueno intentar no pisar a fondo cuando el coche va bajo de vueltas, ya que el tiempo de carga de presión de turbo es el sitio justo para echar la humareda hacia detrás.
Cuando se reprograma, si la repro es muy buena, apenas echa humo negro hacia detrás...hay que huir de las que lo echan, significa un exceso de gasoleo inyectado, terminará dando problemas.
Perdon por el tocho, no vendo repros ni nada, espero os despeje dudas sobre el tema repro, si teneis alguna duda, aqui estamos para despejarla o buscarla por ahi, alguien sabrá la respuesta.
Posdata; Moñetes, sin acritud, ennn...que yo tambien puedo estar equivocado...y casi siempre lo estoy...
