Buenas tardes Onofris,
estoy plenamente contigo, el tema de las repros es mas delicado de lo que parece. Cuando un coche aumenta de potencia y de par motor, sus características termicas (Termodinámica) se modifican. No hay más que pensar que los valores de la inyección de la mezcla de combustible y aire en los cilindros se cambian, la potencia y el par motor aumentan, con lo cual alguna de las variables de la termodinámica tambien, es decir la temperatura. Esta temperatura influye en la lubricación de los aceites hacia las partes que más esfuerzo de movimiento y rozamiento realizan, vease las bielas y los cilindros, asi como los turbos. Por tanto influye al final en como esta diseñado el motor para poder disipar el aumento de temperatura, hablo de la bomba de agua y el diseño del circuito, así como la de aceite y el diseño de suyo. Todo esto hace en su conjunto que sea una combustion equilibrada y el motor permanezca siempre en unos márgenes tolerables. Esos márgenes se sobrepasan en gran medida con las reprogramaciones extremas, y por eso las grandes marcas de Tunning ofrecen conjuntamente con estos Kits mejoras en el motor como: Bielas y cigueñales de aleación más resistente y ligera (Menores inercias y rozamientos), Turbos más grandes o de mayor presión y mejor refrigeración, modificaciones del circuito de refrigreación del motor..... etc...
Por otro lado las cajas de cambio y sus relaciones en las marchas estan fabricadas deacuerdo a como entrega el motor la potencia y el par que desarrolla, es decir, con que contundencia y a que revoluciones. De manera que si esto se altera, afecta a los consumos, pues los desarrollos no se ajustan correctamente con los momentos de mayor o menor par motor.
Por último recalcar que en los modelos de potencia inferior las cajas de cambio, sobretodo las automáticas, suelen montar grupos diferentes pensados para soportar unos valores de par motor limitados, ya que son algo más baratas, es de lógica. Y por lo tanto si el par motor aumenta considerablemente, los márgenes de tolerancia de las mismas se alteran, produciendo averias tempranas.
Yo dentro de mi excepticismo sólo realizaría aquellas recomendadas y autorizadas por el fabricante, o aquellas de marcas de prestigio que siendo radicales incorporen consigo mejoras en el motor. (Pero suelen ser caras) Compensa más comprar el motor superior si se puede. Todo depende de que coche tengas, cuantos años y kilómetros tenga, y cuantos quieres que te dure.
A veces le puede compensar a uno invertir 900 euros en un coche con 10 años y estar 2 años y 25.000 kilometros disfrutando de más potencia hasta que casque del todo.
Sobre gustos no hay nada escrito.
