S40/V40/V50 Regular faros halógenos V40 2017
24 Abr 2022
25
volvov40
Pues eso no se como se hace para regular los faros le he puesto unas luces led pero creo que alumbran demasiado quería bajar un poco el haz de luz bajando los faros. No encuentro como se hace alguien sabe?
Yo creo que se supone que lo hacen en cada revisión. Si los bajas tú por tu cuenta y quedan por debajo de lo indicado, imagino que te los volverán a subir en la próxima revisión...
En las revisiones no los tocan. Yo hace tiempo los subí de altura, y no me los tocaron.
@antrabe , para ajustar los gastos, debes buscar en la parte superior del faro, unos tornillos con cabeza hexagonal. Suelen ser de color blanco, y están escondidos pero accesibles en vertical. Necesitarás una destornillador de vaso de 6mm (creo que es es la medida) , o llave de vaso con alargador. Lo primero de todo, localiza esos tornillos.
Luego busca un sitio plano. Yo lo hago en el garaje. Y sitúa el coche a unos 7-8 metros (o lo que puedas) de la pared. Mide la altura del haz cerca del faro, y luego midela en la pared. En la pared debe ser un poco menos que cerca del faro. Ajustarla con cuidado. Normalmente, con 1/4 de vuelta suele ser suficiente. Luego date una vuelta a ver qué tal te ha quedado.
Reactions: SirRoyRogers
Yo lo regulo poniéndome a 50 m de un objeto, al anochecer, y subo o bajo hasta que el borde del haz de luz de las cortas toca ese objeto. Así garantizo el alcance legal mínimo sin deslumbrar.
En largas creo recordar que es de 150 m, pero como esas no se regulan a parte, pues no me preocupa.
