Hola v40_Sakura!
A ver si entre todos te ayudamos a recentrar
el tema:
- Tienes un coche con refrigerante y termostato nuevos que no parece perder agua
- Parece que no hay signos de que la culata o su junta tengan un poro.
- La temperatura en caliente se mantiene constante, ¿Verdad?
- ¿Los ventiladores funcionan bien? ¿La calefacción calienta? Parece que sí...
Entonces, las fluctuaciones "paradójicas" del nivel indican que te queda aún por mirar:
1.
Aire en el circuito, algo probable; un nuevo vaciado, enjuague y relleno están indicados como ya te han dicho. El relleno si se hace lentamente y con la calefacción al máximo, pues mejor.
2. El
tapón del vaso de expansión ¿Es nuevo? Yo lo cambiaría por uno nuevo, esos tapones no "tapan" simplemente sino que tienen un mecanismo de válvula que mantiene presurizado el circuito; si ese mecanismo valvular falla, cosa que con el tiempo puede ocurrir, puede entrar o salir más aire del que debiera. Lo mismo se "atrapa" aire o se pierde presión por culpa de esa tontería.
3.
Perfil obsesivo del conductor [mmhh]
Por orden de barato a caro, y apoyando lo que ya te han dicho antes los compañeros, te propongo:
1. Verificar nivel y reponer solamente en frío y "pasar" de verificar de otra forma.
2. Cambiar el tapón del vaso de expansión, especialmente si tiene incrustaciones, óxido o suciedad adherida. Cambiarlo.
3. Vaciado, enjuague y relleno lento del circuito.
4. Consulta a un buen psiquiatra [chungo] (sin acritud je je...)
Saludos!
