Refrigerante en mal estado
kaly
19 Nov 2014
2.983
980
46
Buenas gente y feliz año.
Pues está mañana he llevado el coche al Norauto a cambiar los neumáticos traseros. Como "cortesía" me han revisado los niveles y a la hora de recogerlo me han avisado de que el refrigerante está en mal estado. Me ha resultado raro porque el coche es de 2019 y tiene 85.000 km, lo que me parece pronto para que se estropee el refrigerante.
Cuando he llegado a casa y he dejado que se enfriase para poder abrir el vaso de expansión, he revisado el refrigerante y la verdad es que tiene un color raro. Adjunto las fotos para que lo veáis.
Da la sensación de que le ha entrado aceite al refrigerante. Creéis que puede ser aceite? Enfriador del aceite en mal estado?
He hablado con mi mecánico de confianza y me dice que hasta el Martes no pude meterle mano, pero que se lo lleve mañana para echarle un vistazo a ver qué ve. Pero agradezco vuestras opiniones
    1.013,3 KB · Visitas: 32
    1.013,6 KB · Visitas: 31
Buenas tardes.
Que coche y que motor es? Puede ser lo que dices. La aguja de temperatura siempre está en su sitio no?
Son pocos km para q tenga algo grave. Si quieres puedes hacer la prueba de abrir el tapón al día siguiente de cogerlo, para ver si el circuito ha cogido presión o no.
Pues es un V60II D3. Aguja de temperatura no tiene, pero nunca se me ha encendido la luz de temperatura.
Te refieres al tapón del refrigerante, verdad?.
Si coge presion de que es síntoma?
Una duda, que no recuerdo haberlo visto en ninguna factura del concesionario oficial. ¿ Cada cuanto tiempo tiene que cambiarse el refrigerante según Volvo ?
Yo lo estoy cambiando cada 4 años, como hacía antes en bmw siguiendo el protocolo de esta marca.
@kaly : debe tener un color verde intenso. De no ser así puede haber un problema o que en otro taller no le pusieran el verde de origen.
Yo no creo que sean pocos km o pocos años para que se haya degradado. Son 5 añazos ya y casi 100.000 km..
Todas las revisiones, menos la última, hecha en Junio y hace 11.000km se han hecho el el SO. Entiendo que si habría que haberlo hecho antes, se habrá hecho, aunque me huele que no.
Reactions: SirRoyRogers
Huele a que es el refrigerante original.
Sácale una muestra con una jeringuilla, a veces el efecto que hace la luz al refractar, y visto desde fuera, parece más oscuro de lo que realmente es. Con esos km y tiempo estará deteriorado, como te indican lo razonable es cada 3-4 años.
Puedes hacer una prueba con un medidor de calidad. Por menos de 20€ los tienes.
No te lo cambian si tú no dices nada e insistes.
Yo el primer cambio lo hice cuando la llamada a revisión que te ponían un tubo en el vaso de expansión original. Ellos vaciaban el refrigerante lo ponían en una tina purgaban y lo volvían a poner, una chapuza manifiesta.
Yo pagué y metí refrigerante nuevo pero me tacharon de raro.
Bueno pues mecánico lo ha visto, y es simplemente líquido en mal estado y el no lo ve ni mal del todo. Aun así el martes me lo cambia. Llevo yo el refrigerante. Lo he comprado en el SO. 3 garrafitas que viene concentrado para diluirlo al 50% 35,79€ con un 15% de descuento. Me han dicho que si me sobra alguna garrafita, que me la devuelven sin problema. No se cuánto le entrará.
Reactions: Zeiss
Bueno actualizo. Le cambiaron el refrigerante. Todo OK. Le han entrado 4 litros (2 de refrigerante y 2 de agua destilada) el mecánico me dejó preparado 2 litros (1 de refrigerante más 1 de agua destilada) por si al circular bajaba el nivel debido a alguna burbuja de aire. Tras varios días, ha bajado algo, paro nada preocupante ni para rellenar. Así que tema solucionado
Reactions: Zeiss
