fholc dijo:Tambien los capullos de merketing diseñaron una politica de ventas. Un motor que da dos cifras de potencia distintas a un coste muy bajo (programacion de centralita = bajo coste en fabricación, el software de la centralita lo hace el becario) La cadena de montaje es la misma, se cambia un piñón de la caja de cambios para que estire un poco más y tenga diferente velocidad punta.... y ya está!!!! con una diferencia de coste de fabricación de apenas 50-70€ por motor te lo venden por 3000€ de diferencia!!!!!!!!!!!! por 30cv más!!!!!! a 100 € el cv!!!!
Txeli dijo:Yo miraría muy bien que lo único que cambia es la centralita, por poner un ejemplo, el motor 1.8 gasolina del grupo vw rendía 125 cv en un a3, pero el máximo era un TT con 240 cv, mismo bloque, misma culata... Se aligeran bielas y cigueñal porque ya no es necesario que almacenen tanta energía potencial y porque a mas caballos mas ligeras deben ser las piezas dle motor, pistones, bielas y volante. De lo contrario la energía que los nuevos caballos le van a hacer soportar puede dañarlas. Pero oye cada uno sabe lo que quiere hacer no? Yo desde luego estoy en contra de repros sin tocar lo demás pero igual estoy equivocado.
SAM dijo:Hola,
yo contacté con BSR para hacer lo mismo a mi volvo S 70 140CV del 2000 y me dicen que no tienen PPC para este modelo y que hay que mandarles el ECU. Como lo hiciste para que te manden el PPC y dónde está situado el ECU.
Muchas gracias
SAM dijo:AMBOS MOTORES SON DE 20 VALVULAS
paulino749 dijo:hola ben-1.8i
el 2.4 de 140cv que montas es igual al que llevo yo en un s60 del 2001??
es que estoy muy interesao en subirle potencia.
gracias
un saludo
345gl dijo:Creo que el S70,monto tambien el motor B5252S 2435cc,140cv. 10valvulas.
moñetes dijo:eso del aparatito y tal esta muy bien pero con lo que te ha costado te pueden hacer 3 repros, bien en mi tierra hay un preparador de coches de rally etc que cobra 350e por repro, te lo mete en la maquina te pregunta cual es el comportamiento que quieres en tu coche te lo hace y luego lo mete en el banco de pruebas a ver cuantos cv da. un motor turbo a diferencia de los admosfericos coje como minimo unos 20 cv o asi, si no te pasas en la repro no dañaras el motor pero si quieres volar con algo que no esta preparado para eso pues ya sabeis no...... en fin cada uno que haga lo que quiera pero como dice nuestro compi con 300e o ,asi se hacen repros y no hace falta mas. pero tambien digo que en algunos sitios combran casi el doble. otra cosa a un admosferico mi consejo es que no se le haga repro, en todo caso chip y nada mas porque te vas a gastar una pasta y no le vas a notar practicamente nada. os lo digo por experiencia que tengo un 106 trucado y le he ganado mas con unos inyectores mas gordos que con el chip. jejejeje.
un saludo.
