Ralentí en S60 D5 2002
rolando
3 Jul 2006
93
5
2025
Barcelona
Hola Compañeros, un saludo a todos,
Bueno, incio este hilo para pediros ayuda con la siguiente duda o problema: el ralentí de mi nene creo que está por debajo de lo normal. Adjunto foto:
Como veis... está por debajo de 700 rpm.
Esto provoca un temblor un poco desagradable, problemas al girar la dirección en parado, ruidos,... etc.
He buscado por el foro problemas similares, o algún truco para ajustar el ralentí, pero nada, no consigo encontrar nada...
¿Me podríais echar una manilla?
Gracias!!!!
Si el ralentí no va fino en tu coche es más probable que sea por culpa de los inyectores, de hecho no me suena que tenga una válvula del ralentí.
Buenas.
Yo en mi s60 D5 del 2000 con unos 208.000km ahora le paso lo mismo y tuve que cambiar los inyectores porque le fallavan dos de los cinco que lleva, se ve que es algo avitual si repostamos combustible con demasiada agua, yo tuve la suerte que solo me costo 20€ los inyectores repararlos pero eran un cumulo de favores xD, si has de reparar que te los miren todos y asi aseguras el tiro sino a la larga tendras que volver hacerlo con los que no hicistes.
Saludos!!!
Gracias Bremer y VT4!... sois mis heroes ;-)
A ver,.. el "maf" es el "caudalímetro"? He buscado por ahí manuales de limpieza y por ahora he encontrado esto: http://www.volvo4life.es/foros/area...udalimetro-mariposa-filtro-version-ninos.html
Pero no es para el D5... no he encontrado algo específico para D5. ¿tenéis localizado vosotros un guia-burros que sí sea del D5?
En cuanto a la limpieza de inyectores... ¿qué os parece lo que ofrecen en feuvert y similares? La verdad, no es que me de mucha mucha confianza, pero es que tampoco conozco por aquí un taller mecánico de confianza, de estos que les guste tocar bien los coches, para confiarle que me mire de limpiar los inyectores o cambiarlos solo si es necesario...
Por cierto, que yo siempre, siempre, echo gasoil en repsol. Muy ocasionalmente en cepsa u otras. Osea, que si estos tienen agua, apaga y vámonos.
Muchas gracias compañeros
El maf o caudalimetro, se limpiaria igual que en el post que tienes, pues basicamente es lo mismo, solo que variara el sitio donde se encuentre. Compra un limpiador de contactos residuo 0 (sobre 10€) y le desmontas y limpias, previamente desconectada la bateria. Busca un sitio de confianza, como por ejemplo un Bosch Service, para que te hagan la limpieza, que suelen ser profesionales(no meto la mano en el fuego por nadie) y que te lo hagan.
Y yo tambien soy de ir siempre a Repsol...
Hola VT4,
Si, acabo de bajar y he visto dónde está.... el finde que viene intentaré desmontarla y limpiarla.
¿Es conveniente limpiar también la válvula EGR para lo del ralentí o no tiene nada que ver?
Si la limpias o incluso la anulas(no se si en el D5 da check en cuadro) sera lo mejor, la EGR es un "sistema anticontaminación" que perjudica el funcionamiento del motor...
[video=youtube;4pMcPZShdP8]http://www.youtube.com/watch?v=4pMcPZShdP8[/video]
Hola compañeros!
Pues nada, este finde me puse a ello. Limpié caudalímetro y EGR. La verdad es que, una vez que te pones, las 2 cosas son la mar de sencillas, gracias a vuestra ayuda!
- El caudalímetro me pareció que estaba bastante limpio. Le eché una buena rociada de limpia contactos residuo 0
- Lo que estaba bien sucio era la EGR. La deje como la patena. Aspiré el polvillo acumulado en la tobera de salida del motor y quedó también bien. También limpié el manguito de la EGR al motor... tenía un poco de como un aceite dentro, no sé si es preocupante. (adjunto foto)
También le metí un tratamiento de la inyección... no quise poner un simple Wymms, así que busqué y le metí un limpiador AUXOL, que por foros he leído que son mejores. No hubo forma de encontrar por barcelona un DATACOL, parece que este es el mejor.
¿Resultado? No sé, noto el coche como más suelto, más suave,...pero no ha variado el régimen de ralentí. Igual.
Así que Lo lleve a un Bosch Car Service, le metiero "la máquina" y dicen que no daba errores y que a ellos les parece que el ralentí no va tan mal. Al menos, no me cobraron na...
Así que ahora lo que me queda es:
1) Ir al médico a iniciar un tratamiento de esquizofrenia. Opción nada descartable.
2) Ir a la Volvo a ver qué opinan. Si lo que opinan es a cambio de dinero, les van a dar.
3) Provar a hacer una limpieza de inyectores como Dios y V-T4 mandan... o sea, por ultrasonidos y déjate de jarabes para la tos. Y si yo supiera que ese es el problema, lo hago y lo pago. El caso es que lo mismo lo hago... y es otra cosa.
En fin, en breve iré a la opción 2 y os cuento. Lo malo es que en función de la respuesta, de la 2 pasaré a la 1 :_roc:
Saludos!
Hola Compañeros,
Bueno, os comento cómo ha ido todo esto. Al final, no he ejecutado ninguna de las 3 alternativas que puse en mi anterior post. La verdad es que conforme han ido pasando las semanas, el ralentí parece que ya no es molesto, ni vibra tanto. Sigue estando ligeramente por debajo de las 700, pero entre todo el tratamiento anteriormente descrito, y que le pegué una pequeña goma a los topes de guantera para que no vibrara en el ralentí, estoy más que contento. Asi que "pelillos a la mar" con esto del ralentí.
Muuuuuchas gracias a todos los que me han ayudado, y a lo que vean este hilo, les recomiendo el proceso de limpieza hecho (caudalímetro + egr + inyectores -con auxol o datacol-).
PD: empiezo a creer que lo que pasa es que la aguja del cuentavueltas ha caido ligeramente.... antes me daba la impresión de que a 130 clavados iba a 2.500rpm clavadas... Y ahora está ligeramente por debajo también... Total, no le doy más importancia y paso a temas mayores que tengo por ahí.
