Quitar volante de un 480 con airbag
  • Iniciador del tema Fer480
  • Fecha de inicio
F
Fer480
Guest
Mi problema es el siguiente: necesito cambiar el mando de los limpiaparabrisas porque no va la bomba de atrás (aunque sí funciona la susodicha) y quiero cambiar la bombillita de la llave de contacto que no luce.
Si no tubiera airbag el volante no había problema para desmontar los plásticos que recubren el eje del volante, ya que girando un poco el volante se ven un tornillo a cada lado del eje. Pero como el mío tiene airbag, es más ancho por la base y esos tornillos quedan ocultos siempre (aunque existen porque los he tocado).
Necesito un poco de ayuda ya que utilizando el programa ese que todos tenemos y que no deberíamos tener no consigo encontrar la explicación para desmontarlo todo y, lo que es más dificil, volverlo a montar.
Gracias por adelantado.
Lo desconozco, pero te lo subo....
Yo me iria al conce,el tema de los airbags es muy serio y sabe dios que puede pasar,igual le intentas abrir y salta.
Al final todo fue bastante fácil, me fuí a desguaces La Torre y estube enredando en un 440 (lo siento Marce) hasta que le desmonté el airbag, resulta sencillo y sólo hay que tener la precaución de quitar la batería por si acaso.
El volante tiene dos agujeritos que no se ven, quedan por el lado que no ves del volante y mirando hacia el conductor, con una llave allen se pueden quitar y sale el airbag que lleba un pequeño conectorcito verde que se quita. Luego el volante se suelta desenroscando una tuerca gorda que lo sujeta (debe ser de 25 mm) pero hay sitio para meter una llave inglesa y dar vueltas haciendo palanca con otra llave.
Luego se desmontan los plásticos que recubren el eje y ya está, podemos cambiar las manetas de los intermitentes y de los limpias.
Luego lo montamos todo otra vez y rezamos para que no se encienda el testigo del SRS en el cuadro ya que el coche testea todo el sistema del airbag.
moongoose dijo:
Esto sin fotos no vale nada!!!
Tenias que haber sacado unas fotillos.
Vale, me daré unos cuantos [zaas] [zaas]
Como mañana voy al desguace otra vez, me llevaré la cámara y os cuelgo algunas fotillos.
