Quedarse sin Batería,puede afectar a la Reprogramación?
condegun
6 Nov 2015
87
9
Eso,me quedé sin Bateria de la noche a la mañana.Seguro que el Empleado de un Parking ,tocó algo.Me asalta la Duda de si abrá perdido la Configuración,del Ordenador y Centralita Reprogramada.
Hombre eso de que alguien tocara algo y por eso te quedaste sin batería......me parece una acusación un poco desproporcionada, máxime cuando las baterías de los coche mueren así, aparcas el coche y la siguiente vez no arranca. No es una pila que se vaya gastando poco a poco.
No sé si dejarás las llaves del vehículo allí, pero supongo que el empleado en cuestión, no pierde el sueño por meterse en tu coche. Y si quisiera echar un vistazo a tu coche, te lo preguntaría a ti. Pero vamos, que lo dudo.
Pues sí,le das la Llave al del Parking y el lo Aparca.Al llegar a casa la Tapa del Deposito de Combustible estaba Abierta y eso se abre desde un Boton en el Salpicadero...
Es posible que igual le diera sin querer tambien al boton de apertura del maletero y se quedarar la luz de dentro dada pero no se si solo con darle alboton y desbloquear cierre se encienda esa luz. O lo mas sebcillo , que no cerrara bien una puerta . Si tienen un consumo electrico el coche te lo hubiera vuelto a dejar sin bateria. Mirale con un amperimetro el consumo con el cohe cerrado , no tiene que dar mas de 0,1 A
