Que neumáticos me recomendáis
Al cambiar suspensión tenía que haber alineado nada más cambiarlo y con las bieletas lo mismo
Si si, se alinearon en ambos casos, por eso decia. Me parece raro que con tampoco tiempo se haya fastidiado. Que mas puede causar ese desgastre desigual?
Si si, se alinearon en ambos casos, por eso decia. Me parece raro que con tampoco tiempo se haya fastidiado. Que mas puede causar ese desgastre desigual? .......
Suelo conducir alegre, y me gusta disfrutrar de las carreteras de montaña.
En el desgaste desigual, influyen cosas como subir bordillos, pequeños golpes inadvertidos, tornillos flojos, conducción deportiva, años desde fabricación del neumático y más habitual la presión de inflado de los neumáticos. Si el desgaste irregular fuese en la banda de rodadura también podrían ser los amortiguadores.
En uno de los coches, con menos de 30.000 Km los neumáticos, le cambié neumaticos delanteros y alineación, porque tenían 3 años, y me aparecía la rueda delantera izquierda con desgaste irregular borde exterior. Al empezar a hacer la alineación marcaba un desajuste en convergencia neumático delantero izquierdo, en el mismo taller y máquina en que se habían instalado hacía 3 años.
Siempre que puedo además, pido que los llenen con Nitrógeno 100%, porque la variación térmica es menor. Mejora la duración del neumático.
El neumático es el gran desconocido del conductor. Los conductores se suelen preocupar de la duración por Kilometraje, y se olvidan del Tiempo transcurrido desde Fecha de Fabricación, y la fecha de montaje. Los neumáticos entre los 3 y 5 años pierden prestaciones. Y con más de 5 años de fabricación no se deben utilizar.
Por supuesto, al poner neumáticos nuevos delanteros, hay que comprobar la alineación de nuevo.
Solo un apunte... en muchos talleres te dicen que no se pueden usar neumáticos de más de 5 años y la razón que dan es que caducan... Tienes razón en que con el paso del tiempo pierden prestaciones, eso no lo dudo. Muchos hemos oído historias de neumáticos eternos porque se han cristalizado, pero la verdad es que los neumáticos no tienen fecha de caducidad, y en la ITV no comprueban edad del neumático, solo el dibujo.
Sobre la edad del vehículo, mi duda es, ¿como decaen las prestaciones del neumático según la edad? Es decir, comparar varios juegos de neumáticos idénticos, recién fabricados y con 3/5/7 años... eso sería interesante.
Reactions: Burgoscom
No solamente influye la edad, sobre todo almacenamiento y tiempo a la intemperie.
Todas las gomas y plásticos se estropean con el paso del tiempo y pierden sus propiedades, como pasa con las bolsas o gomas elásticas, los neumáticos igual, y si los almacenan al sol o al frío más aún con el paso del tiempo.
Aquí entran en juego los neumáticos lowcost... menos calidad de goma menos duración de sus “propiedades”.
Las ITV cumplen lo que dice el reglamento. Profundidad del dibujo y alambres visibles.
Digamos que un neumatico de 5 años pierde un 20% de prestaciones de frenado en seco y un 30% en lluvia.
Recuerdo un compañero inspector de coches de carrera de rallyes, y sus consejos sobre neumáticos ... 3 años máximo. Son el único contacto del coche con el suelo.
En la vida normal de vía pública, dentro de límites legales, la propia Guardia Civil de Tráfico, en sus publicaciones al público, aconseja no pasar de 5 años, y no comprar sin mirar la fecha de fabricación.
La cosa es que me he quedado con la costumbre de cambiarlos entre 3 y 4 años, y me alegro porque cuando menos lo piensas, surge un imprevisto que te obliga a frenar al límite de las capacidades del coche, y entonces es cuando te alegras de tener los neumáticos en condiciones al 100%.
El Neumatico de Repuesto es otra cosa. Lo reviso con su presión de inflado al máximo de carga y procuro no usarlo.
