Si si, se alinearon en ambos casos, por eso decia. Me parece raro que con tampoco tiempo se haya fastidiado. Que mas puede causar ese desgastre desigual? .......
Suelo conducir alegre, y me gusta disfrutrar de las carreteras de montaña.
En el desgaste desigual, influyen cosas como subir bordillos, pequeños golpes inadvertidos, tornillos flojos,
conducción deportiva, años desde fabricación del neumático
y más habitual la presión de inflado de los neumáticos. Si el desgaste irregular fuese en la banda de rodadura también podrían ser los amortiguadores.
En uno de los coches, con menos de 30.000 Km los neumáticos, le cambié neumaticos delanteros y alineación, porque tenían 3 años, y me aparecía la rueda delantera izquierda con desgaste irregular borde exterior.
Al empezar a hacer la alineación marcaba un desajuste en convergencia neumático delantero izquierdo, en el mismo taller y máquina en que se habían instalado hacía 3 años.
Siempre que puedo además, pido que los llenen con Nitrógeno 100%, porque la variación térmica es menor. Mejora la duración del neumático.
El neumático es el gran desconocido del conductor. Los conductores se suelen preocupar de la duración por Kilometraje, y se olvidan del Tiempo transcurrido desde Fecha de Fabricación, y la fecha de montaje. Los neumáticos entre los 3 y 5 años pierden prestaciones. Y con más de 5 años de fabricación no se deben utilizar.
Por supuesto, al poner neumáticos nuevos delanteros, hay que comprobar la alineación de nuevo.
