Que me decis de un V70 R AWD ?
Muchas gracias,y seria posible soldarlo o bloquearlo de alguna manera para que fuera en 4x4 de modo permanente?y en ese caso como seria el reparto de fuerza,al 50%?lo digo,porque si no crea demasiado transtorno al coche,y el uso es ocasional,lo mismo podria ser viable para seguir contando con el plus de seguridad.Desde luego que malo es ser pobre,o lo mismo no,asi se le da al perolo a la hora de maquinar inventos,un cordial saludo
Hola de nuevo
Gracias a todos los que habeis contestado o interesado con el tema que abri.
Pero sigo igual o peor que antes, en relacion a la posible compra de este modelo.
Hable con uno de volvo y me dijo:
Prepara los 15 litros por cada 100 kilometros. Cierto ?
Reparaciones costosisimas, ya que la mayoria de las piezas son exclusivas para este modelo,
y por supuesto, cuando buscas piezas de este modelo, hay que buscarla por muchos sitios, ya que al
haber pocos modelos, no hay mucho en stock. Prepara el bolsillo.
Me ha puesto algo de miedo en el cuerpo. Y mira que me gusta este modelo, pero dejarme el sueldo
cada vez que le pase algo, tampoco. Que opinais ?
Abrazos
Yo solo te puedo contestar a lo del consumo. Un colega mio tiene un V70 r AWD de 2003 y te aseguro que el consumo nunca baja de 14.6 litros en el ordenador de abordo. Teniendo en cuenta que miente un poquillo yo lo situaría en 15 litros como dice tu mecánico. Eso sí, conduciendo de todo un poco, algo de ciudad etc. Este amigo no engaña, le pesa el pie. También te diré que al coche no le falta de nada, le tiene siempre a punto y muy cuidado. Es el típico soltero que gana pasta, que conduce muy bien y muy rápido, que tiene moto de carretera (CBR 1000), moto de enduro, y 5 motos clásicas, entre ellas una Norton que flipas. Quiero decir con esto que no es ni un novato ni un inepto.
También te puedo decir que el invierno pasado cuando nevó un montón aquí en Cantabria hicimos un "tramillo rápido" por una carretera secundaria nevando a todo trapo, y fliparías como se agarra ese coche. Lo de la seguridad está garantizado. Cuando llueve a muerte por la autopista y todos los coches van a 80 por la derecha acojonaos, tú puedes ir pisando a fondo sin problema a 200, en España. Y te aseguro que yo ya he subido en muchos coches y no me sorprende cualquier cosa.
Respecto a las averías no te puedo ayudar mucho, porque a este le salió el coche bastante bueno ya que un cuñado suyo trabaja en un conce Volvo en Madrid, y le puso en bandeja una unidad que conocía perfectamente. Por cierto, es de cambio manual, color negro con el interior en cuero naranja, con 300 CV.
Creo que son coches que depende mucho de como estén de "trallados". Es decir, si coges una unidad en buen estado no tiene por qué darte averías. Pero si te toca uno que ha tenido mucho rock and roll o lo tuvo un manazas pues habrás comprado una fuente de problemas.
Insistiendo en lo del consumo te diré que yo tengo un S80 2.9 204 cv no turbo de 6 cilindros y en autopista a 120-130 gasta 10.2 litros. En uso mixto, sin mirar, es decir, conduciendo a mi aire, me gasta siempre 11.6 litros. Echa tú la cuenta:supón que le lleno cuando quedaba algo en el depósito y le meto 70 litros (caben 80 litros). Luego lo vuelvo a llenar y he andado 600 kms. Es decir 70 litros 600 kms habitualmente.
Saludos y suerte
si le haces el stage 0 y lo llevas con cabeza ,9,1a 10 liros cada 100 km
el 95 % de las piezas del coche las mismas de un v70
el problema del angular ,si le aprietas en 1ª y 2ª no le gusta nada
piezas de recambio como cualquier volvo, en la volvo el doble que en recambios
genericos volvo en las direcciones que todos conocemos
si solo puedes comprarlo y te deja sin posibles para hacerle el STAGE 0
como es precptivo con un modelo de gama alta
busca otro modelo
PD: la gasolina 98 a 1,51 €
Puede ser Ramaloji que llevándolo con cabeza le saques solo 10 litros. El problema que yo veo más grande es conducir con cabeza un pepino de 300 cv !!!!. Ese es mi problema, me puede el ansia viva !!!!, como diría José Mota.
Y no se te ocurra ir de compras al Corte Inglés en Navidades, porque te chupa medio depósito en el atasco del parking. Esto ya sabes que es así.
Un saludo compañero
Mi punto de vista para analizar lo del consumo,es el siguiente,si el coche lo quieres para diario,lo descartaria por que se puede hacer muy cuesta arriba,pero ya no solo por la gasolina,si no tambien por el resto de consumibles,aunque en menor medida,si por el contrario,lo quieres como segundo coche,adelante,hay que darse alegrias de vez en cuando y solo se vive una vez,si puedes comprartelo y te gusta adelante,que cada vez que te subas seguro que no piensas tanto en el consumo,en mi ex 850 t5,por ciudad se movia sobre los 13,y en carretera pisandole y disfrutandolo,sobre los 10-11,a mi personalmente me compensaba.Yo tengo un mercedes 500,8 cilindros,es un 5000,de los 15-18 no suele bajar,y lo que hago es lo siguiente,le echo 50 pavos,me paseo,lo disfruto,y cuando se enciende el chivatito naranja,le echo otros tantos y a seguir disfrutando,no me paro a analizar consumos,cosa que si hago con el clio dci de uso a diario,los caprichos son para lo que son,generadores de placer,y ese volvo seguro que cumple esplendidamente ese papel......
Buenas,TODO depende de los km que le metas al año. Pero si miras consumos y cosas así,comprate un TDI. Yo tengo un S60 R y de media ando en 12-13 L,depende la conducción que hagas,decir que también hay ratos de 20L,mi novia en el T5 tiene una media de 10L por ciudad siempre. Respecto a averías....de mecánica no se queja y lo de las piezas yo diría que el 95% de las piezas son específicas del modelo R,empezando desde el termostato del agua,hasta los amortigüadores,faros.....
Yo repare el angular ,sin recurrir a la marca, creo que me costo unos 500 euros mano de obra en la volvo y la reparacion fuera del concesionario. algun administrados podria ponerte el enlace de como fue. lo siento pero soy muyyyyyyy torpe con el pc. saludos
lo anterior confirma mi afirmacion
"si lo llevas con cabeza solo gasta 10 litros"
y con respecto al resto de elementos de desgaste:
cuando necesites discos de freno BREMBO racing
te doy una direccion y los tienes en casa por SOLO 150 euros
np mas caros que los de un SEAT ,
tener un coche de nivel requiere una cartera igual o espabilar
holaaa,muy buenas,,una preguntilla ramajoli,,el tema de los discos de frenos brembo,,bienen perforados???los de dixo precio!!!!,la verdad me gustaria yo e comprado hace un par de meses de la marca bogue,no se si sabras cuales son,,no vienen ventilados ni naa,,me costaron 140 euros,,pero si los brembos valen 10 euros mas,,no me lo pienso quito los mios q tienen unos 2 meses y los pongo en venta,gracias x todo....
Hola
Gracias otra vez por vuestras respuestas. Sois todos cojonudos.
Estoy en ello. Que si o que no, no sé que hacer.Tampoco es que me preocupe demasiado
el asunto del consumo, al fin y al cabo, te haces 100 kilometros, y te cuesta 4 ó 6 euros
mas que otros coches, tampoco es la ruina.
Para hacer lo que Ramaloji dice, el Stage 0, tendria que ir al concesionario ? Supongo que
alli hay las maquinas especificas para controlar, o lo puede hacer cualquier mecanico mas o menos
experimentado ? Las reparaciones generalistas, aquellas que son pequeñas tonterias, y los cambios
de aceites, niveles, etc etc etc, supongo que cualquier mecanico no debe o no deberia tener problemas ?
Como bien dice algun compañero mas arriba, hay que darle al cuerpo algun gustillo, ya que no todo es trabajar.
Abrazos
Hola
Abrazos
lo ideal es que el STAGE 0 lo pudieras hacer tu mismo asi conoceras bien tu coche
tienes buenos post donde te aclaran muchas dudas
pero si no te quieres manchar las manos o eres un manazas
un mecanico de confianza es lo mejor
Hola
De todo lo que hemos escrito, lo tengo bastante claro.
Pero..........porque no se ven V70 R ? Es muuuuuy exclusivo ?
Los que lo tienen, no se lo venden ? No se fabricaron tantos ?
O duró poco tiempo su fabricacion ? O lo abandonaron en vista del exito ?
Cuando se lanzaron las ultimas unidades ?
Abrazos
Vale. Pero un ferrari lo puede comprar muuuuuuuuy poca gente, y un V70, que esta a nivel de mercedes, bmw, de gama alta se ven muchos mas, que no V70.
al contrario de lo que piensas hay ferraris desde
lo mas caro no es comprarlo sino mantenerlo
y todabia no encontre un post de ccmo mantener un ferrari sin arruinarte
desde 18.000€ puedes tener un ferrari
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=lt1wuhotb2nq
Agradezco tu pronta respuesta, pero sigo sin tener una respuesta clara. Voy por la calle, y veo unos cuantos BMW´s, Mercedes, Lexus, muchos de ellos, entre 40.000 y 70.000 euros, nuevos y antiguos, pero no veo V70, que tambien se mueven por esta horquilla de precios, ni nuevos ni viejos. No se si me he explicado.
Abrazos
La verdad es que este modelo es la leche. Yo tengo un v70Rawd del 2004 y tampoco gasta tanto,en autopista a 130 unos 8,5 y para ir a trabajar subirá a 11 sin pisarle. El único pero que le veo es que al tener las ruedas de 18" en nieve no agarra mucho, 235 de neumático es demasiado.
a ver el v70 es un coche muy esclusivo .no por el precio sino por el concepto
la casa real usa varios ,la duquesa de alba usa un volvo
esta en un segmento de usuarios muy particular
que no miran ni a un bmw ni a un merche
solo se ven volvos cuando tienes uno :)
pero te aseguro que haberlos ailos
La duquesa de Alba tiene varios Volvo. Espartaco (el torero) y su ex tienen un XC 90 cada uno.... donde como todos los días ponen en la tele "corazón corazón" a las 14:30 en la 1. Ya soy una maruja......
Creo que es verdad que casi todo el mundo que se gasta 70.000 euros en un ranchera se compra uan como esta:
Tal vez sea porque se han ganado a la gente con anuncios tipo al de la tracción quattro aquel que subía una rampa helada, y por la buena prensa que tienen los motores TDI y su bajo consumo etc etc.
Que os voy a contar que no sepamos todos ya....
