Que aceite poner a un cambio manual
19 Jun 2019
8
Lleida
Ola buenas. Queria cambiar el aceite del cambio i queria saber que aceite tengo que poner i cuantos litros caben
Es un volvo s60 del 2002 de gasolina
gracias i saludos
Pensando que tu caja de cambios es la M56, lleva 2.10 L de aceite cuya referencia Volvo es: 31280771 para botellas de 1 Litro y 31280772 para garrafas de 4 Litros.
Creo que la junta de los tornillos de vaciado y llenado es la 11998.
Cuando tengas todo el aceite viejo, midelo para comprobar la cantidad que tienes que meter...
Importante: abre primero el tornillo de llenado. Pueden estar gripados, y como vacíes y luego no puedas llenar...
No hacen falta jeringas grandes o especiales. Llenas con un embudo (por encima del filtro de aire) y un tubo largo
Bueos dias
Tengo todo meno el aceite que no se cual poner 75W-80 75W-90 estos son los aceites para cajas manuales? Gracias
Pon la referencia que te puse, a ser posible Volvo o un fabricante que mantenga la referencia de Volvo. Es el aceite que pone volvo en la caja y la recomendada.
