Qué es la mariposa o caja de mariposas y para qué sirve?
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
10.284
1.974
España
¿Qué es la mariposa o caja de mariposas y para qué sirve?
¿Qué puede hacer que se joda con 50.000km?
Lo pregunto porque a mi XC90 D5 con 50.000Km se le ha jodido la mariposa esa de las narices.
Gracias.
Es una pieza que se mueve al acelerar y permite pasar más o menos caudal de aire al motor.
Normalmente se ensucia, pero si se ha roto es fallo de la propia pieza.
¿Qué es la mariposa? Un cacharrín,
¿Qué es la mariposa? Todo un marrón,
500 leuros, un pastón,
que le toca pagar al dueño,
que aunque acelere con empeño,
si no paga, no anda el camión.
Paciencia hermano... ::)
En este ocasión
con regocijo y alegría
el que va a soltar el pastón
es la extensión de garantía.
[grachie]​
mitchankro dijo:
Gracias por la info.
SirRoyRogers dijo:
En este ocasión
[grachie]​
¡ Qué arte ! (lírico y comercial). Que te lo arreglen pronto. >::: >:::
como estáis de narradores y poetas de buena mañana, a quien madruga dios le ayuda, [leche] pero mas madrugo el que la perdio [ok]
La caja de mariposas es una innecesaria porquería. Es decir hasta la llegada del acelerador electrónico. Bastaba un "cablecito" que tiraba de una "palanquita" que movía una "piececita" que dejaba entrar más o menos aire en el colector de admisión. A esto se le añadía una resistencia variable, algo parecido al botón del volumen de cualquier radio, que en función de la posición de la mariposa, mandaba un voltaje u otro a la centralita. Pero había que rizar el rizo y lo sencillo volverlo complicado. Entonces un sesudo ingeniero decidió que si quitamos el vulgar cable que mueve la mariposa y montamos una serie de circuitos que mediante un motor eléctrico mueva esta mariposa la cosa quedaría más chip. Con esto nació la famosa caja de mariposas. Por cierto un mecanismo también muy sencillo que no debería de dar ningún problema y mucho menos valer lo que vale
¡hoderrrrrrr qué nitidez y que valoración tan pistonuda de la realidad mecánica! [rezar] [rezar]
sin que sirva de precedente, romperé una lanza en favor del ingeniero de turno, en vez de en su cabeza: las necesidades medioambientales y de eficiencia energética llevaron al acelerador electrónico, más preciso y por tanto más amable con el consumo que el fiable cablecito.
(eso sí, ¿cuánto de más preciso? Eso ya no nos lo cuentan... y volver al cablecito sería tan poco cool... [jajaja])
Si eso es la escusa. Pero date cuenta que lo importante es la señal que manda el potenciometro a la centralita y eso ya lo teniamos con el cable.
Dados los resultados de consumo tan dispares que ponemos los foreros para el mismo motor y la credibilidad de los Al Goreros, lo único cierto es que hay muchos afectados por el invento. Como decía el clásico: "...me compra usted una realidad pagándome con una opinión, no hay negocio...". [mmhh]
PD. Yo creo que llevé al desguace un GS al que apañé el cable del acelerador con un clip un par de años antes. Lo podía haber patentado [chungo]
