PUERTO CAN-BUS PARA TODOS LOS COCHES.
gracias jminguez.
si es asi los programas se pueden descargar de la red p2p solo hace falta conectar el cable o mejor dicho construirlo.
mas informacion he conseguido...........
el FAMOSO OBD o el conector ese negro que tenemos en los coches sirve para muchas cosas por ejemplo a traves del cable (NO SE PUEDE MODIFICAR VALORES DEL COCHE COMO CENTRALITA) podemos apagar o cerrar la capota de nuestro coche CON EL MOVIL.
adjunto video
http://www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=8Q_OiAvp9mI
ya voy sacando mas informacion del tema
por un lado necesito conseguir el cable del obd 2 o construirlo.
por otro lado podria montar un carpc con los datos que saque de ese cable y verlos en una pantalla en tiempo real.
un saludo y seguire con el tema espero que a alguien del foro le interese y le sirva [ok] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
no jodas, puedo abrir y cerrar el techo de mi S40 con el movil??? que pasote..... [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
te desvias del tema principal, torero....la cosa era conectar una pantalla digital a otra, mas o menos [melon]
si lo se lecar pero necesit averiguar un par de cositas sobre el tema dle can bus
te recuerdo que eso no es cortar cable y pegar cable pero
Y SI TE OFRECIESE...................
Un aparatito para meterselo al coche que te dice la velocidad y que cambies de marcha en digital y con bombillas led que me dices?
dejate dejate que se me revuelve las tripas.
Al grano lecar la historia es la siguiente el coche conectado a un cacharro que te da info en tiempo real
revoluciones,velocidad,fallos,temperatura.
eso es lo que nos interesa y en eso es en lo que estoy metido ahora
creo que por el foro circula un post sobre car-puter....si lo encuentro te pongo el enlace, igual nos sirve [ok]
estoy registrandome desde hace dias pero tienen problemas o yo que se que no me aceptan todavia.
de todas maneras llevo tiempo bicheandolo [ok] [ok]
gracias.
Siento desilusionaros, pero el ELM 327, no es compatible, con el unico programa que realmente resulta util para nuestra marca, el VOLFCR, porque si, el resto funcionan, ( pcmscan, digitmoto, y algun otro mas que probe,) pero solo te dan 4 valores, rpm, Temperaturas y caudales, pero en algunos modelos ni se dejan leer los errores ni borrarles. asi que para Volvo, el Vol Fcr con el cable ODB2 a puerto serie (Com1 Obligado y sin conversores a USB), por lo menos esa es mi experiencia, ya os seguire contando porque sigo con el tema. a ver si de todo esto sacamos algo en claro y conseguimos algo wapo.
yo de momento he conseguido estar en un post en el que no entiendo ni palabra de las cosas que se hablan....
forcead dijo:
lo rojo es lo unico que he entendido [jajaja]
bueno algo mas de info.
Y donde se compra dicho aparatito para borrar fallos o sacar info de fallos o problemas.
el cable bueno y el programa es el del segundo enlace de lecar
http://www.segundamano.es/vi/14160605.htm?ca=28_s
seguramente en el cd ese venga en volfcr, pero de ahy a que se pueda llegar a gestionar algo como el renault ese... lo veo muy dificil, todas las otras marcas de coches o casi todas, se puede conectar el programa oficial de la marca con cables de estos, menos con volvo que necesita un interface especial, y esto ha cortado un poquitin el tema de investigar los protocolos de entendimiento entre el coche y el PC
PD Para utilizar el cable ese se necesita un portatil con puerto com (de los viejos o los muy profesionales) en placa o en su defecto un pc de sobremesa, los adaptadores de com a usb o no funcionan o los que funcionan van muy mal, si teneis algun progreso en cuanto a este tema, no dudeis en contarlo, seria un gran avance poder conectar portatiles nuevos.
forcead dijo:
has conseguido conectar algo?
En mi experiencia la cosa es muy complicada. Ya os he comentado a veces que en mi s80 tengo problemas con "sistema emisión gases necesita intervención". Pués bien. Lo he conectado en varias ocasiones al portatil de un colega con el programa Motronic de Bosch y pasa lo siguiente: me permite resetear códigos, borrar errores, ver todo tipo de datos (temp., valores CO, valores lambda de entrada y de salida, todo, todo), pero de que me sirve que me diga que tengo un fallo en sonda lambda si no es capaz de decirme cual de las 4 es la que falla. En otra ocasión me fallaba una bobina (fallan bastante según mi experiencia). Me marcaba error de encendido en cilindro 4. Cambié la bobina y seguía funcionando mal el coche. Fuí sustituyendo la bobina nueva en todos los cilindros (método de prueba y error), hasta que dí con el cilindro que fallaba y no era el número 4.
Quiero decir con todo este rollo que deja mucho que desear el software de diagnóstico en estos coches. Te dice pistas de fallos, pero sin mucha precisión, y a veces incluso confundidas.
Otra cosa distinta es a lo que creo que se refiere Neo, datos, info, temperaturas etc. Eso sí te lo dá todo.
P.D.: Me voy a decidir a comprar las 2 sondas lambda de entrada al catalizador y cambiarselas. A ver si tengo suerte y soluciono el puto fallo de la emisión de gases que me tiene frito. Ya os contaré.
