Problemilla con la bateria. Ideas?
Longshot
17 Abr 2007
329
6
Zarzalejo, Madrid
Pues ahora que cojo menos el Volvo porque estoy de vacaciones resulta que cuando lo voy a coger la bateria está muerta. La cargo y todo bien, pero cuando llevo 4 o 5 días sin moverlo adios bateria. En el taller me dicen que la bateria está bien y el alternador también y que no le ven nada. La bateria tiene tres años y la última vez lo dejé en el garaje sin cerrarlo y sin alarma y lo mismo. ¿Alguna idea de lo que puede ser? No quiero tener que estar desconectando los bornes cada vez que lo aparco. ???
>brind>
a lo mejor tienes una derivacion, o consumo.
se me ocurre, limpiar todas conexiones electricas, masas... y si no mejora ponerle un desconectador de bateria, vamos un interruptor de corriente.
a ver que tal
si le da es sol ,una solucion es colocar una mini placa solarque la mantenga cargada
el receptor del mando tambien gasta, la radio el ampli de antena de la radio
si te han colocado una radio mira si el + fijo alimenta algo siempre
http://cgi.ebay.com/12V-Solar-Panel...in_0?hash=item2ea71f715d&_trksid=p3286.c0.m14
Buenas, por regla general las baterias de ahora no te dan acceso a los vasos para medir densidad, prueba una cosa, desconecta la bateria, y cuando vuelvas a cojer el coche dentro de esos 3 o 4 dias, conectala y haber que hace, si falla ya sabes bateria nueva, ya que la bateria puede dar bien el voltaje cuando esta recien cargada, pero al socilitarle carga el elctrilito esta bajo y no es capaz de suministrar y se descarga. Si por el contrario va bien, con un borne puesto y otro quitado, con el contacto quitado, puertas cerradas etc, az varios contactos con el borne en la bateria ( cada borne en su sitio ojo) y si hay chispa hay algun consumo, Ya nos contaras. Un saludo!!
Yo he tenido siempre esos mismos síntomas en todos los coches que he tenido cuando la batería cascaba. El alternador, si tiene algún problema de carga te lo avisa en el cuadro de luces.
Si la batería fuera relativamente nueva podría ser de otra cosa, pero con tres años ya, pienso que es la batería.
La última vez que se me dió problemas de arranque la del 850 fue porque mi mujer se dejó la luz del techo encendida, y aunque parezca mentira, solo eso descargó la batería en una noche.
Por lo que parece, tienes los mismos sintomas que tenía yo el año pasado.
La batería no daba cogido carga, de tan poco uso. El alternador no daba cargado la batería. Date cuenta que un cargador de baterias tarda horas en terminar la carga. Al alternador le lleva mucho mas tiempo la carga total que al cargador.
Yo antes tenía el coche de baja por lo que se encendia un par de veces al mes, durante un rato en el garaje. Llegó un momento en que la batería se quedo sin carga. Desde que lo tengo en marcha y sale a pasear una vez por semana, la batería esta a full siempre.
Ademas, el alternador necesita ciertas revoluciones para ofrecer mucha intensidad (otra cosa es al tensión, que siempre es la misma). Es decir que no carga lo mismo a ralenti que en marcha.
Yo aconsejo uso, un paseito largo semanal. Esa es la receta del medico.
Gracias a todos. Voy a probar a dejar la bateria sin conectar a ver si se descarga. La verdad es que era una de carrefour y quizás deba invertir en una bateria decente. Ya os contaré.
>brind>
seguro que es bateria y mas si tiene tres años,las baterias solo estan garantizadas por un año que es lo que el fabricante le da de vida util otra cosa es que te dure muchos mas años que eso te lo encuentras, esto me lo comento el comercial del mayorista en donde suelo comprar las baterias, esa bateria debe de tener algun consumo interno y esto es lo que te provoca su descarga,saludos Julio [ok]
