hola.
Tengo un s40 t4 del 98, el problema es que "tiraba mucho..más de lo normal" le instale un manometro de presión y observé que sopla a 1,5bar!!!!!!!!!
Tiene la válvula de descarga averiada, la menbrana esta perforada..por lo q nunca descarga..
No se suministra "suelta" por lo que tendria q sustituir el turbo por uno de intercambio(+850 €)
Le instalado una válvula de alivio BLOW OFF., descarga a 1BAR..
El problema es q cuando acelero en 3ª se enciende la luz de fallo motor, sospecho de la válvula..esta descargando el aire sobrante a la atmosfera y no quema la cantidad que a leido el MAF (caudalimetro).
Que opinais?
Saludos!!! >cuerno>
Que opinais?
Saludos!!! >cuerno>
