Problemas de arranque 740
bar
2 Oct 2010
Soy nuevo en el foro tengo un 740 que va muy bien, pero le cuesta arrancar, mas o menos al cuarto o quinto intento, y a veces es como si ahogara por un momento y despues sigue sin problemas, le cambie todas las bujias filtro de aceite, de aire, de gasolina, bateria nueva pero todo sigue igual, por favor un ayudita, gracias
Buenas tardes.
Desconozco la motorización de su 740, pero si no lleva encendido directo, podrías probar a cambiar los cables de bujía, antes de empezar a comprobar otras cosas. Después comprobaría la/s bobina/s de encendido.
EL MIO DABA EL MISMO PROBLEMA,DESPUES D 3 INTENTOS ARRANCABA Y FUNCIONABA PERFECTO Y AHUNQUE ESTUVIERA CALIENTE ME HACIA LO MISMO,RESULTO Q EL INYECTOR D ARRANQUE NO FUNCIONABA X MISTERIOS D LA ELECTRONICA,LE PUSE UN RELE CON UN BOTON PULSADOR EN EL CUADRO Y CUANDO LE DOY ARRANQUE LO TOCO,GIRA DOS VUELTAS Y EN MARCHA!!ACLARO Q EL MIO ES EL INYECCION MULTIPUNTO,NO SE CUAL TIENES TU!!Y PONTE UNAS FOTOS PARA CONOCERLO!UN SALUDO
Hola Gracias por las respuestas, lo que se es que es un gle master 2, 2.3 del 91, color blanco, como de mecanica no entiendo mucho me las apaño con el manual e internet, lo lleve a tres mecanicos pero la maquina que tienen de diagnostico no entra en coches tan viejos y me revisaron solo los cables de la bujia y me dijeron que estaba bien ... vere el tema del rele ...muchas gracias
