Hola a tod@s.
He instalado un Yatour con Bluetooth en mi HU-603 y se me han presentado dos problemas:
El primero ha sido que no se escuchan las indicaciones del RTI y esto es porque he comprado el cable equivocado,uno que es con conexión de pines doble o en Y.Este cable está pensado para radios HU que tengan el navegador en la consola central.En mi caso está en el maletero por lo que debo usar un adaptador simple,el cual ya he encargado.Ahora tengo un cable doble de sobra si a alguien le hace falta que contacte conmigo.
El segundo problema y más decepcionante ha sido que el Bluetooth no funciona correctamente se escucha muy mal con el teléfono que tengo,un Huawey,sin embargo con Samsung e iPhone va de miedo.Debe de ser tema de la versión de BT del móvil ,he estado mirando y precisamente la versión de Android de este modelo no se puede actualizar y no encuentro manera de solucionar el problema mas que cambiando de móvil.
Por otro lado el Yatour va perfecto tanto en USB,lector tarjetas como en aux.
Agradecería consejo si alguien tuviera una solución para ello,ya que por el momento no tengo previsto cambiar de teléfono ya que estoy contento con este terminal.
Un saludo a tod@s.
Un saludo a tod@s.
