Problemas con el turbo de un S60 D5 del 2001
rocoma
19 May 2007
29
Hola a todos
Lleve a reparar a un taller bosch el aire acondicionado, y era el embrague del compresor el problema.
Pero ahora tengo algo mas grave, resulta que lo saco del taller y me voy de viaje, a los 80 Km recorridos, me sale un mensaje de alerta en el panel indicandome una averia en el motor y que lo lleve urgentemente al taller, perdi potencia en el vehiculo con lo que supongo que es el turbo, tuve que volverme y estuve haciendo un total de 400 Km, eso si parando de vez en cuando para quitar ese mensaje de alerta, que me salia al volver a pisar un poco el acelerador.
¿Todo esto podria haberlo producido el taller de alguna manera por el cambio del compresor de aire acondicionado?
Gracias de nuevo a todos
Me da la impresion que cuando retiraron el compresor del aire accidentalmente desconectaron o rompieron alguna de las mangueras de los vacios de control del turbo o del control de emisiones, lo que genera fugas de vacio (lo que hace que el testigo de falla encienda) y que genere problemas de aceleracion..
te recomiendo verificar todas las tuberias que van desde el manifold y al turbo..seguro es mas sencillo de lo que pensas resolver tu problema
Rodolfo850
Bueno, al final lo lleve de nuevo al taller y localizaron una raja en el tubo de aspiracion de aire del turbo, lo que me provocaba la perdida de potencia con su posterior desconexion. 130 € me cuesta el tubito o sea que espero que no sea nada mas
