problemas caja de cambios
  • Iniciador del tema Tortilla
  • Fecha de inicio
T
Tortilla
Guest
al salir del trabajo el cambio se me quedo como trabado, tengo que hacer fuerza para cambiar de marcha, el embrague no es por que no patina ni responde mal el coche, asi que mañana tendre que mirar que le ha pasado a los tiradores, alguien que le ocurriese esto y que solucion le dieron?
pues flipado estoy si apago el coche el cambio se mueve con una suavidad, como antes al andar con el, pero lo enciendo y se poene duro, sera algun sistema de gestion electronico que el coche considere que no deberia circular con el? por que lo unico que se es que ayer me empezaron a sonar las pastillas de freno delantero que me las cambiaran esta tarde.
me da la sensacion de que te ha cogido aire la bomba del embrague y no desplaza suficiente para cambiar con suavidad, si no me equivoco el embrague utiliza el mismo liquido que el freno, asi que si te has quedado casi sin pastillas igual ha bajado mucho el nivel del liquido y te ha cogido aire.
ponchi dijo:
Aqui aprendes cosas cada dia que pasa!!!!!!!!! [ok] [ok] [ok] [ok] [ok] [ok] [ok] [ok]
ponchi dijo:
seria lo normal, pero el caso es que el chivato no me marco y cuando cambie esta tarde als pastillas comprobe el nivel y estaba justo en la linea de minimo, para comprobar aflojamos dejamos salir liquido donde la bomba de embrague y salio algun aire, mejoro algo pero no lo suficiente, mañana volvere a purgar a ver si mejora, sino tendre que pensar en posible daño en maza o bute de embrague.
espero que solo sea aire, porque seria una gran pu......... que se hubiese estropeado la bomba o el bombin, ya que para cambiar el bombin creo que hay que sacar el cambio, y si sacas el cambio, como vas a dejar el embrague viejo no?
ponchi dijo:
pues si, a ver si en la semana entrante me pongo a desmontar y que sea lo que dios quiera. de todas formas si tengo que sacar la caja seguramente cambie el disco de embrague pero no la maza y bute.
bueno, el tema esta complicadillo, el bombin de pedal para mi que no va bien y el selector en teoria esta bien, asi que habra que comenzar a experimentar el tema.
