Problemas al arrancar
Hola gente, tengo un s60 del 2002, el 2.4t de 200cv, y tengo un problema. El coche no arranca, ya le he testeado todos los fusibles y reles, la bateria, la bomba de gasolina, los inyectores, y le he cambiado las bujias. El coche hace la mencion de arrancar, incluso en alguna ocasión arranca, pero o se para en 5 segundos, o aceleras y se apaga. He leido que en estos coches la mariposa de admisión falla, la famosa magneti marelli, pero no se si sera eso. Aun no le he hecho la diagnosis con la vida dice pero por si alguien sabe algo o le ha pasado algo parecido... Gracias gente !
Haz una lectura de fallos, es lo mas sensato. Si la mariposa esta muerta te va a dar error en la diagnosis. Parece mas un tema de inmovilizador.
Revisa cableado de las bobinas, bajo la tapadera que pone Volvo en la parte superior del motor.
Cualquier cosa cuéntanos, si necesitas info escribeme por privado
¿Algun error en el cuadro de instrumentos?
Y el inmovilizador es un fallo o que tengo que hacer para quitarlo? Es que no lo entiendo gracias por contestar
Puede ser un fallo. Pero creo que es mas interesante antes de aventurarse a leer errores. ¿Tienes algun error en el cuadro?
