Problema toma 12v de mechero y trasera
Jarno
1 Oct 2015
58
Buenas noches a todos,
Tengo un problema con las tomas de 12v del mechero y la que está inmediatamente detrás de la consola central. Han dejado de funcionar.
He leído en algún sitio que podría ser un fusible pero no sé muy bien dónde están y cual cambiar. Podría alguien echarme una mano con indicaciones?
Gracias!
A mi me paso con la del maletero, y era un fusible. No te puedo decir mas porque lo arreglaron en el concesionario y no vi como se hizo.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Hola,me pasó lo mismo la semana pasada(sobrecarga en las tomas de 12V)
La caja de fusibles está debajo del salpicadero,en el lado del acompañante.Creo recordar que es el que va en la posición 22 ( ver manual)
Es de color azul 15 A y tamaño MINI
Gracias por las respuestas.
Iba a llamar al taller, pero como tengo un viaje inminente creo que voy a intentar cambiarlo yo.
Hamilton, disculpa, los fusibles están bajo la guantera o dentro de la guantera, es que no me aclaro con el manual.
El 22 efectivamente es el de toma de 12v de consola del túnel. De la toma del mechero no hay o será el mismo. Digo yo
Gracias!!
Están bajo la guantera,en la zona del reposapiés ( pie izquierdo)
Es una caja negra,presiona a ambos lados y tira hacia afuera
Yo utilicé unos alicates de punta curva
Normalmente, en la caja de fusibles del motor suelen llevar unas pinzas para sacar los fusibles, en el volvo no lo he comprobado. Por si te sirve.
Yo he tenido el mismo problema. Visita a la Volvo y me lo han cambiado en 5m. Sin coste. Lo tengo en garantía eso sí.
Esta misma mañana
Hola, gracias a todos. Finalmente ya lo solucione.
Hable con Volvo, esta vez un 10 para Volvo Carrion, y me ofrecieron llevarles el coche o darme las indicaciones para cambiarlo yo.
Finalmente, con una descripción detallada de todo el proceso me puse a la tarea.
Lo peor de todo es la situación de la caja de fusibles. Tuve que estar maniobrando boca abajo en el asiento del acompañante un ratito, pero el cambio es realmente sencillo.
Efectivamente era el fusible en la posición 22 como advirtió Hamilton.
Asimismo, comentar que en la caja de fusibles de repuesto hay unas pinzas blancas para extraerlos.
El único pero es que al quitar la tapa de la caja de los fusibles rompí una de las pestañas ☹️☹️
A mí se me fundió varias veces el fusible ese en el V60. Es un fallo reconocido internamente en Volvo, pero se niegan a hacerlo público. El diseño interior del enchufe hace que muchos cargadores de móvil hagan mal contacto y funda el fusible.
El diseño lo han cambiado, y a mí me los han cambiado gratis (cortesía del concesionario porque Volvo se negaba y yo protesté). No he vuelto a tener problemas.
Desconozco que años están afectados, pero los S/V/XC60 MY11 seguro que si.
Me inclino mas a pensar que son los cargadores los que hacen que se cortocircuite el sistema. La mayoria usamos cargadores de movil para el coche de marcas "raras" o no conocidas. aunque yo hasta la fecha no he tenido problemas ni en mi anterior S40 ni en el XC60.
En mi anterior coche tuve algún problema y ya me pasara a los de marca. Los fui cambiando entre coches, y probando en coches de cortesía y alquiler también. Y solo tuve problemas con el volvo en la consola central. Cambié como 5 fusibles. En cuanto me los cambiaron (los 2 mecheros centrales), se acabó el problema.
yogui tu XC60 ya es 2015 con lo cual ya no lleva los "problemáticos".
Pues a mí me sucedió en el xc60 del 2015, el fusible del la consola central se fue. Cambiado en concesionario, y desde entonces sin problemas. ¿No será que los fusibles son de Aliexpress???:_jojo:
En mi anterior coche tuve algún problema y ya me pasara a los de marca. Los fui cambiando entre coches, y probando en coches de cortesía y alquiler también. Y solo tuve problemas con el volvo en la consola central. Cambié como 5 fusibles. En cuanto me los cambiaron, se acabó el problema.
Pues sera eso, pero mi anterior S40 era del 98 y tampoco tuve ningun problema. Supongo que algunos modelos tambien vienen con "fallos" y al que le toca pues mala suerte. Aunque si se soluciona cambiando un fusible, ojala todos los problemas electricos de los coches se solucionaran asi.
