buenas, a ver yo te comento en mi caso con mi S90 2020. A mi cada dos por tres me saltaba sin mas y sin tener nada delante del coche los sensores. Cada vez me cabreaba mas y no tenia solución, HASTA QUE todo comenzo a empeorar y entonces decidi ponerme a ello y arreglaro. Despues de desmontar el parachoques delantero completo y revisar todo los sensores y ver que funcionanban todos bien, comenze con el cableado a ver si habria algun cable pelado o algo y todo bien HASTA QUE llege al puñetero conector maestro que lleva el parachoques. Pues desmonte el conector y quite el protector interno del conector de ambos lados PUES EUREKA hay estaba el por culo. Y es un mal endemico según me dijeron en un conce al poco que fuy a por piezas y se lo comente al electricista de alli. Que si una mierda de junta que lleva se jode el agua entra y te la lía y eso pasa en todos los modelos de ahora según me dijo a mi. Yo simplemente quitando pin a pin y limpiándolo a conciencia con cuidado con CRC y un buen cepillo de cedras lo acabe cerrando y vulcanizando el conector completamente. Desde entonces los sensores funcionan cuando deben y como deben. Eso si cuidado al quitar el parachoques después que hay que cortar el vulcanizado que une ambas piezas y hay que decírselo al taller de chapa para que lo sepan y no se acuerden de tu familia. Yo te aconsejaría que desmontes el paso de rueda delantero del lado del piloto y compruebes el conector quitando las fundas internas de este y veas si esta sulfatado o no, porque puedes tener un puente hecho con el sulfatado que es conductivo. Limpia todo muy bien con CRC que no deja residuos y a ver que tal te va
