Problema radio c70 Dolby 11 altavoces
Javii18sbr
Aficionado a la llave inglesa, en proyecto de T5
25 Abr 2021
7
Illescas
Buenas, recientemente me he comprado un volvo c70 coupe con el sistema de audio dolby con 11 altavoces, el tio me lo vendio sin radio, pero parece que le hizo su propia instalacion a los altavoces traseros solamente. He probado a ponerle una radio sony de hace 3 años con manos libres, usb, aux... me suenan los altavoces traseros, pero el caso es que yo creo que la instalacion esta bien ya que hoy la he demontado y todo parece estar bien. Lo unico que el cabezal que sale de la etapa(uno de 8 pines circular) no lo puedo enchufar a la radio ya que esta no tiene esta entrada(adjunto foto de los cabezales, esos van a la etapa pero van son iguales los que van a la radio). Queria saber si a alguien le ha pasado y como lo ha solucionado, he estado buscando un adaptador y nada. La radio lleva entrada de rca. Si alguien me puede ayudar estaria muy agradecido ya que me esta volviendo loco. Gracias de antemano :)
18 Abr 2017
5.218
1.975
Buenas, recientemente montamos un amplificador de Volvo (pa200) en un escort antiguo, el cableado lo hice yo y me basé en fotos de internet y después probando las entradas del amplificador. No se decirte exactamente el pinout del conector DIN, yo creo que usé el esquema B.
Dependiendo de como numeres los pines te van a quedar colocados de una manera o de otra, yo te recomiendo que pruebes con precaución teniendo claro que el del centro es el remoto para encender el amplificador con el positivo del remoto del conector ISO de la radio
Javii18sbr
25 Abr 2021
7
Illescas
Ver el adjunto 47524
Ver el adjunto 47523
Muchas gracias esto me ayuda, pero el problema es que a la radio que la quiero conectar no tiene esta entrada, entonces estoy buscando un adaptador a rca o algo asi, como lo hiciste tu? Desmontaste el cable y lo empalmaste a cada conector que va en la radio? Muchisimas gracias !
18 Abr 2017
5.218
1.975
Puedes comprar sin muchos problemas un conector DIN hembra de 6 pines en una tienda de electronica y despues soldarle los cuatro RCAs y el cable de remoto. O bien puedes apañarte con ese cable pero es mas engorroso teniendolo montado en el coche
Javii18sbr
25 Abr 2021
7
Illescas
Buenas, un año despues me autorespondo , he conseguido que todo el equipo funcione, despues de mucho mirar.
https://supersoundone.com/es/conectores-iso-y-parrot/2836-xxx-8435416820928.html
Tuve que comprar ese cable junto con una radio que tuviera salida de 4 rca(2 blancos y 2 rojos) para que funcionara, pero fue conectar y no tener q¡¡ue configurar nada. Lo unico que no se queda guardado es la hora, pero todo lo demas de la radio esta guardado, tanto el bluetooth conectado al movil, como el ecualizador....
He de decir que la radio que compre es la mas barata y el cable es el que pase pero lo compre de ebay por 26€. Asique me costo 40€ todo pero la verdad que despues de las vueltas que di, los cables que solde, y todas las veces que he tenido que revisar corriente, tensión... Estoy muy contento, espero sirva de ayuda a alguien aunque el coche tenga casi 25 años.
Un saludo y cualquier cosa mi correo y mi perfil esta abierto para que me pregunten lo que necesiten y con guste les ayudaré.
'Me Gusta': AM2000
