Problema en ITV
vlr1983
29 Abr 2014
Buenas tardes a todos, hace una semana fui a pasar la itv con mi s40 t4 del 98 y me la echaron para atrás por el tema de co.
Segun los de itv triplicaba el máximo permitido.
Me cuesta bastante arrancarlo en frio, como 15 segundos, y cuando lo logro es como si funcionara a 3 cilindros y echa un humo blanco por el escape... Al rato se estabiliza y funciona correctamente.
He cambiado bujias, cables, bobinas, las 2 sondas lambda (que daban fallo en la maquina). pero ya no sé que puede ser.
Os agradeceria vuestra ayuda, gracias.
He notado como al estar un rato encendido, tira algo de aceite por el escape.
Muchas gracias por vuestra ayuda
Lo que yo haría:
Primero leer con la maquinita cualquier código de error y resolverlo.
Segundo, revisar que la distribución está bien calada.
Tercero, si el coche no ha sufrido calentón y tiene la junta tocada o desgaste de segmentos, cambiaría todos los filtros del coche y revisaría que los tubos de la admisión estén en perfecto estado y no rajados.
Cuarto, limpiar válvula de control de ralentí y mariposa de admisión.
Quinto, sustituir sensor de posición del cigüeñal si sigue arrancando mal.
Sexto, limpieza de inyectores.
Seguro que algo se me olvida, pero si ya has cambiado todo eso que dices, poco te queda por mirar, así que ánimo que seguro que das con la clave del misterio.
Has revisado los calentadores, a mi me paso en mi s40 TD si dejaba que se calentaran unas 3 veces antes de arrancar no me tiraba nada de humo si no soltaba un humo blanco que inundaba el garaje. Yo los cambie y solucione el problema
