problema en 850 automatico
faby
5 May 2013
hola amigos, tengo un 850 automatico 1995 con el siguiente problema: cuando pongo d empieza a vibrar o temblar,como si quisiera salir apurado,al soltar el freno sale forzado y sigue normal.limpiamos mariposa ,paso a paso y caudalimetro y siguio igual.
Despues de unos dias volvio a hacer este temblor,como la varilla de caja automatica no marca bien agregamos atf y se normalizo.
LUego el testigo de caja automatica se encendio con parpadeo,asi que agregamos medio litro mas y se normalizo.
ahora esta vibrando igual.
Me dijieron que puede ser el taco de motor o la caja.por donde empiezo amigos,estoy preocupado.............
Saludos si es como dices en D comienza la vibracion y recordando un caso que me toco en una Jeep Grand Cherokee 5.3 litros del 95 le paso lo mismo para ese caso el problema resulto en el convertidor de torque, mi recomendacion es mirar que el nivel de aceite de la caja automatica este en bien y recordar el cambio del filtro de aceite de esa misma caja para ir descartando problemas graves..
saludos.
