Problema display del conductor (DIM)
varios983
Aprendiendo
29 Nov 2024
93
30
Pucela
BUenas tardes.
Acabo de subir del garage. He arrancado el coche y me he encontrado con esta imágen de la pantalla principal, lo que es el display del conductor (DIM):
Voy a bajar con el Car Scanner a ver si aparece alguna avería. Tiene muy mala pinta.
Funciona todo, arranca, pantalla de la consola central, luces, etc, pero parece que el display del conductor se ha ido...
¿A alguno le ha pasado antes? ¿Qué opináis?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Hola de nuevo.
Con Car Scanner sólo aparece este código de error:
Seguiré buscando y lo llevaré al taller oficial. Qué remedio me queda!! 🤦‍♂️
Busca el fusible del DIM y enciende el coche con el quitado, luego vuélvelo a colocar.
Sino saca el cuadro y desconectalo.
Si te atreves desmonta el cuadro y limpia el FPC que une el display con el pcb, quizas lo soluciones
Reactions: wierner
Iré comentando lo que vaya viendo.
Un saludo!!
si se te ocurre, cambiar el DIM por uno de desguace, recuerda que o lo tienes que clonar o trasplantar la placa del original al comprado, sino no funcionara. y ya no se basa en un microcontrolador, sino en un sistema embebido estilo microordenador ARM (estilo raspberry pi) con su sistema operativo y todo lo necesario
Por lo que se ve en la imagen, yo creo que el flex que une el display LCD con la placa se ha desconectado o hace mal contacto por humedad o lo que sea, yo limpiaría el flex con alcohol isopropilico o limpiacontactos, antes de hacer inventos, si nada lo mejora o llevaría a repararlo o haría un trasplante de display manteniendo la plaga principal.
y digo esto por la disposición de los colores del cuadro, parece ser un problema entre el ARM y el LCD.
Y de no solucionarse me decanto mas con un problema del LCD y su placa.
Si no quieres complicarte, la opción del conce es la mas acertada y van a tiro echo reprográmando una unidad nueva.
según veo en internet no eres el único:
Reactions: wierner
Muchísimas gracias @Pablo MP.
Estuve leyendo esos foros y efectivamente tiene pinta de ser sólo el LCD. Con Car Scanner no aparece ningún otro error.
Utilicé Google Lens para buscar imágenes como mi foto y hay más afectados y de otras marcas también.
Como el coche tiene garantía Volvo Selekt, va a pasar por concesionario.
Iré poniendo más detalles.
Un saludo!!
Un saludo!!
Entonces no te lo pienses dos veces, lucha la garantía a ver si no se hacen los locos!
Buenas tardes!!
Me acaban de devolver el coche.
Módulo DIM cambiado. Pantalla LCD y hardware asociado.
Todo con la garantía Volvo Selekt.
Se han portado como se esperaba.
Ni un sólo pero.
Muchas gracias a todos por vuestro interés y consejos.
Un saludo!!
Reactions: Pablo MP and riiki
Buenas tardes!!
Ni un sólo pero.
Un saludo!!
Perfectísimo! Faltaría menos que te endosasen a ti el pago del DIM.
