PROBLEMA DE GASES
JAVICHU
24 Oct 2012
137
ALICANTE
Hola a todos.
Para quien no lo sepa, tengo un Volvo 850 2.5 TDI de Agosto de 1996, lo compré hace 3 meses (aprox).
Os comento mi problema: Resulta que cuando acelero, da igual en qué velocidad, me tira una humareda negra muy muy excesiva. He probado con un producto para el tema de gases y limpiador de inyectores y un depósito de el gasoil ese caro, pues nada, la cosa continúa, le he limpiado el filtro del aire, tampoco.
Ya lo comenté en el apartado de las series 200/300/400/700/...... y me comentó algún forero que debía hacerle un reglaje de bomba e inyectores, ¿puede ser de eso?, si es así, ¿Cómo se hace?, no me puedo permitir llevarlo a nungún taller, tengo la economía, por debajo de los suelos.
¿Es posible que sea por el tema de la mezcla Gasoil - Aire?, no sé, hablo desde la más completa ignorancia.
Si alguien me ayuda, por favor.
Gracias de antemano.
Saludos a todos, no conozco ese motor en particular, pero sí es de inyección mecánica, en principio no es difícil de solucionar, aunque si hay que estar muy fino para ajustar la presión, si te asomas a la parte trasera de la bomba verás un tornillo de regulación frenado con una contra tuerca, estará en la parte más próxima al bloque, deberás marcar muy bien su posición, para retornar la ranura a ella en caso de que no resolvamos nada, después aflojas la contra tuerca que frena el tornillo regulador y con el motor en marcha vas aflojando el tornillo medio pelo cada vez y dando un par, o tres, de buenos acelerones para comprobar que ya no echa humo, cuando te asegures de que es así, aprietas la tuerca de frenado y pruebas a ver que tal responde, El tema es delicado, pero actuando con buena medida y sin tocar el ajuste a lo loco, pudieras resolver le problema, espero que te valga. Supongo que el coche anda bien, que también ahumará algo al ralentí y que no has tocado antes el avance de la bomba.
Hola Bymoya.
Gracias por tu respuesta.
Pues no, no lo he tocado anteriormente y el coche anda de maravilla. Probaré con lo que me has dicho a ver si consigo algo. Ya iré contando.
GRACIAS!!!!!!!!!!
Ese es el resultado de una mezcla rica. Puedes tener la EGR abierta constantemente, Con el uso se ensucia de carbonilla, mucha carbonilla, y eso le impide cerrar. Al entrar constantemente aire caliente en el motor (la egr debe cerrar en altas) aumentas la mezcla aire-combustible. La Valvula EGR valdra una pasta, pero la puedes anular mecanicamente con una junta ciega. Yo tenia los mismos sintomas, la anule y no me salta ningun mensaje de fallo.
