Problema con Velocimetro
KerxaK
26 Abr 2010
42
Tengo un problema con el velocimetro. De vez en cuando me deja de funcionar la parte del velocimetro, osea a veces cuando arranco no marca la velocidad ni quilometros recorridos, apago el contacto y le vuelvo a dar y funciona. Alguna vez me hapasado circulando, que de golpe y porazo, se pone el velocimetro a zero. En este caso si hago lo de quitar el contacto y volver a dar, sin parar, funciona.
Que puede ser?
arial 1
4 Oct 2008
1.413
17
¿El sensor del velocímetro ? En otros coches va enchufado a la salida de la caja de velocidades. En este modelo no lo se. Entérate , puede que esté flojo, de ahí el fallo intermitente.
KerxaK
26 Abr 2010
42
lo mirare, tengo un colega que cambio neumaticos, mirare de ponerlo en elpuentea ver
