Problema con el ralenti.......
Dr_zoidberg
26 Dic 2007
113
Hola.
Ultimamente el ralenti de mi S70 2.5 20v no es muy estable que digamos.
A veces esta en su sitio, otras baja hasta 500rpm y despues sube a su nivel normal, y ayer llego incluso a pararse ( cuando fui a meterme a un aparcamiento ). Todo eso lo hace pues cuando voy callejeando y estas en el tipico atasco o similar.
Puede ser algun sensor de ralenti que tenga, o quizas alguna parte de la admision ( como por ejemplo caja de la mariposa sucia )?
Alguien puede ilustrarme sobre el tema?. Si podeis ponerme alguna foto de lo que debo limpiar y donde esta ubicado, pues lo agradeceria.
Dr_zoidberg dijo:
Hola.
tienes el mismo coche que yo, en un principio la limpieza del caudalimetro seria lo indicado.
Tortilla dijo:
Dr_zoidberg dijo:
Hola.
Como procedo para su limpieza?
Gracias >brind>
es lo mas parecido, aunque si el tuyo es el de gasolina atmosferico esta entre el filtro y el bloque motor, limpia el tubo y el filtro con aire a presion y despues el caudalimetro tal como explica ahi
Tortilla dijo:
Si, el mio es el 2.5 20v 170cv, como el tuyo >brind>
Alguna respuesta mas al respecto?.
Este finde me pondre manos a ello, pq con estos dias de lluvia no apetece...... [cupi]
sigo opinando lo mismo, tambien revisa los tubos que va a admision o gases por si hay holgura en alguno
SE TE solucionó limpiando el cauda... amigo.
hace mucho me pasa lo mismo, ya lo puse por aquí, y sigo igual, para meterlo al garaje que tiene una subidita, hay que dar buenos toques de acelerador pues se viene abajo, y se cala.
SKORPION dijo:
sera de lo mismo, de todas formas estoy para subir un brico de limpieza del caudalimetro y mariposa del s70 modelos gasolina
