Problema con el limpia copiloto (Solucionado)
rolmedar
3 Dic 2006
82
Hola.
A ver si alguien me puede ayudar.
Hoy al poner en marcha los limpias (S40 del 2001) el del copiloto sólo hace la intención de moverse, pero no hace ni mucho menos todo el recorrido.
¿Alguien los ha desmontado? Lo he mirado por encima y no parece sencillo.
¿Que puede ser?
Gracias de antemano.
Re: Problema con el limpia copiloto
hola amigo, creo que es posible que tengas bien desgastadas las estrias que hacen sujetar el limpia a su eje.
desmonta el limpia parabrisas mediante la retirada de la tuerca que lo sujeta a su eje, dale un poco de grasa lubricante y dale algun golpecito para que el mismo se desencaje. Observa el interior del agujero del limpia, asi como el eje haber si alguno de estos tiene desgastadas las famosas estrias si es asi, sustituye la pieza gastada que suele ser la del brazo del limpia que es de una aleación mas fragil.
que no sea na [ok]
si como dice ollauri es de las estrias o que el tornillo este aflojado por mano del demonio
levanta el limpia y ve a su base y quita el embellecedor de plastico comprueba que el tornillo y el limpia no tienen holgura.
un saludo y suerte con el tema.
a mi me paso un dia con el 760, helo por la noche, le di por la mañana al limpia y se quedo como la mano loca, a veces iba un poco a veces nada, se me quedo vertical en medio de la autopista, pero muy fue muy facil de solucionar, quite el embellecedor de plastico negro por donde pivota, lo coloque en la posicion inicial (el limpia) y aprete la tuerca de 13 o 14 se acabo.
Muchas gracias.
Lo miraré en cuanto pueda.
[rezar] [rezar] [rezar]
es posible que se haya aflojado la tuerca que mantiene al limpia apretado contra el estriado del eje del motor, aprietalo antes que de que se desgaste el estriado que dicen los compañeros, puede que todavia no se haya estropeado [ok]
Y ya que estas. revisa las tuercas de los dos limpias :eek:
Hola a todos!!
Tenía la tuerca floja, llave de 13 apretón y ya está.
De paso he revisado el otro.
De nuevo muchas gracias!!
[dance] [dance] [dance]
Caña de España...
Lo acabo de probar en mi 460, que también iban los parabrisas a la birulé... y ya funcionan perfectamente...
Asias machotes!!!
