problema , caudalimetro o egr?
paco02
3 Dic 2011
38
7
hola compañeros, tengo un gran dilema con mi v 50 136 cv resulta que habeces el turbo se desconecta y no me pasa de 2.200 revoluciones , lo apago y lo vuelvo a encender y va bien asta que le da otra vez , , tambien noto que cuando voy a 120kmh mas o menos y le acelero un poco tirones , pero no brusco los acompañantes no lo notan , solo el que conduce , es como si la aceleracion no fuera preogresiva , como la economia no esta para tirar cohetes , lo he llevado a dos talleres, no oficiales, claro esta uno me dice el caudalimetro y el otro la egr, asique como quiero comprar yo la pieza y cambiarla, estoy en duda de cual es el problema , alguien a tenido algun problema parecido? os agradeceria si me echarais una mano , gracias y un saludo
Me da que canta el caudalimetro,te lo hace con el control cruisse? Prueba a desmontarlo y a limpiarlo con un spray de cero residuos, así puedes descartarlo.
Mi opinion es que les hagas una limpieza a fondo a las dos cosas para ir descartando. Si te atrves hacerlo tu mismo no es complicado, lo unico que hay que tener paciencia.
Animo y ya nos cuentas. Saludos!
muchas gracias, yo tambien pienso en el caudalimetro, la egr la limpie hace un año con un bricho que encontre en el foro, por cierto muy bien explicado, y si , pongo el control cruisse y va fatal se nota mucho mas , probare a limpiarlo haber si tengo suerte y se queda bien y no me toca cambiarlo, tengo entendido que como llevan mucha electronica el problema tambien puede estar hay, de todas formas si lo limpio y no va bien cambiare el caudalimetro, , muchas gracias a los dos y ya os contare si el problema desaparece limpiando o me toca comprar otro, saludos
