problema...bateria???
jenio
29 Dic 2007
1.266
15
2025
Pues esta mañana me a pasado una csa muy rara, saco el coche del garage de mi casa(enciendo el coche normal), lo muevo unos 20m marcha atras y apago el coche. Termino de limpiarlo que me puse ayer y hoy lo acabe lo voy a meter de nuevo en el garage y cuadno le doy a la llave no me hace nada, se encienden los testigos del cinto, abs, control de tracción etc. Va y vuelve la iluminación es como si se hubiera quedado sin bateria y si le doy a arrancar directamente no ace nada ni intenta arrancar, no puedo abrir el maletero, ni ventanas ni nada que sea electrico, puede ser que se haya quedado sin bateria??? como si no taba aciendo nada con el? puede ser otra cosa??? Gracias de antemano
Puede que te haya quedado algo encendido y se haya descargado....pero es raro. ¿Los elementos que te fallan dependen del contacto?, de ser así podría ser el mismo conjunto del bombíllo del contacto.
En las últimas ocasiones que cambie baterías, me paso exacto lo que comentas, muerte repentina, circular sin problemas, aparcar, volver al cabo de 20 minutos y ni mu, solo los testigos, que bajaban la intensidad al girar la llave y punto.
Me temo que tendrás que meter una nueva, de todas formas, si tienes posibilidad intenta recargarla por si las moscas, pero creo que va ser inútil.
puedes controlar la bateria antes de comprar otra y si hay suerte solo hay que mantener los niveles y cargarla [ok]
coge la bateria de otro coche ( el de tu padre, por ejemplo) y prueba a ver si vá bien, si falla sabrás que no es es la bateria....
