Problema al acelar y desacelar Volvo S40 2.006 D 2.0 136 Cv
Alvaro Garcia Enriquez
8 Ago 2015
15
Hola, tengo un problema a ver si ha alguien le ha pasado. Tengo un S40 136 cv 2.006 con 160.000 km, el coche por lo general va bien, pero en carretera cuando suelto el acelerador y vuelvo a acelerar el coche hace un ruido raro, no sabría como describirlo la verdad. Alguien sabría si me tengo que preocupar mucho?
Intenta grabar el sonido o describirlo con más detalle.
Cuando vas en carretera a 100 por ejemplo y con el acelador pisado manteniendo la velocidad o acelerando el coche suena bien ahora bien, si a 100 por ejemplo sueltas el pie del acelador y justo después vuelves a poner el pie en el acelerador se escucha un sonido de apenas un segundo o menos es como que se escuchara el corte de la gasolina que deja de entrar cuando esta el acelador pisado y al soltar y volver a acelerar es como si hiciese una especie de clac. Yo en todos los coches que he tenido, nunca había escuchado algo así. El coche no da tirones , si vas con la ventanilla subida no se escucha. Es como un cambio de sonido en el motor que ya os digo no dura ni un segundo. Yo no entiendo del tema, pero es como si escuchara como deja de entrarle el gasoil y al volver ha acelerar se escuchara como vuelve a entrarle el gasoil o algo así.
Gracias por la ayuda!!! Y por leer el tostón :(
Pueden ser muchas cosas. Un taco de motor, filtros sucios, inyectores, etc. Lo mejor sería grabar el sonido o explicarlo con mas detalle. Es un clank o clonk o zumbido o silbido? Suben las revoluciones y patina el embrague? Explicalo mas si puedes.
LO IDEAL SERIA QUE HICIERAS UNA INPECCION OCULAR TU MISMO ... LEVANTAS EL AUTO DE UN LADO COMO SI FUERAS A CAMBIAR UN NEUMATICO DELANTERO Y TRATA DE GIRAR LA RUEDA CON LAS MANOS A VER SI VE O ESCUCHAS ALGO EXTRAÑO.... TAMBIEN PUEDES CON MUCHA PRECAUCION POR DEBAJO DEL AUTO Y VER SI ALGUN SEMIEJE ESTA CON LAS GOMAS ROTAS O AGRIETADAS POR QUE AVECES EN DIAS LLUVIOSOS LE ENTRAN AGUA ALOS BOLILLEROS O TIERRA EN ZONAS POLVORIENTAS Y ENTONCES LOS SEMIEJES A DETERMINADA VELOCIDADES PRODUCE RUIDOS EXTRAÑOS...:_idea:
+1
no sé como de diferente serán los 40´s de los 70´s, si fuera el mío pensaría en el soporte inferior de la caja
Gracias por las respuestas, si, los tacos motor se los han revisado y nada, me dicen que el ruido es normal, que es como una válvula que libera presión para que le entre menos al turbo o algo así, creó que me han metido un rollo...
correcto, el wastegate controlado por la valvula TCV normalmente enganchada en la unidad del filtro de aire.
Evita frenar y acelerar de repente :_DD:
S2
S2
amigo, te admiro todo lo q sabes pero es es como ir al odontologo y que te diga "no coma con las muelas de lado q le duele... "
yo veria si los tubos del turbo estan bien apretados.
yo tenia un problema q nunca posteé (q idiota yo ) y cuando iba en 5ta (auto trans) y aceleraba para q el coche hiciera el downshift o rebaje de marcha , sonaba algo horrible, como metales golpeandose, y la marcha no entraba.... imagina q el coche venia saliendo de la reparacion de la caja de cambios, estaba hecho mi***rda , asi q un buen dia , me dio por hacerle cariño al volvo y limpie la mariposa de admision, asi que me di cuenta de habian varios tubos del turbo q estaban sueltos y me daba esa sintomatologia de como q no entrara el cambio ... apreté los tubos y sanseacabo....
un saludo
