Primeros síntomas, evolución y arreglo final...
poioki
28 Sep 2012
13
Voy a contaros algo que creo que es algo repetido en el motor B184S11 o 1.8 16v de gasolina de origen Ford.
Mi coche es un V50 del año 2005, 1.8 16v actualmente tiene 174.000 km hechos con mucho mimo.
Hace como un año al hacer una comprobación de nivel de aceite empecé a notar un gasto alto de aceite y le fui haciendo seguimiento, leí en el manual
unas cantidades que a mi parecer eran una barbaridad que estaban dentro de lo normal, yo no veía un rastro de aceite en el suelo del garaje que me pudiese
dar una idea.
Los humos daban todos ok.
Así que decidí ir rellenando y cada 15.000 Km cambiar el filtro.
actualmente no hago muchos kilómetros con el coche, así que pasa un año y unos 5000 km y rellenado con una garrafa unos 5 litros extra de aceite
el de ford que viene indicado.
Llega este verano y a finales de agosto empieza a ir mal, el coche en punto muerto y al maniobrar empieza a acelerar solo.... así unos días.
Como me tocaba la ITV le cambio las bujías, filtro de aire, correas y termostato que le había notado que fallaba quedándose continuamente abierto.
Y la cosa empeora y además de acelerarse solo cuando lo aceleras tu, tarda mucho en bajar de vueltas haciendo una pausa a 2000 rpm y bajando al ralentí, decir que el ralentí lo mantenía bien
con el clima puesto o sin el.
El coche al andar no hace ningún tirón ni en aceleración ni en retención, limpio el cuerpo de aceleración que estaba relativamente limpio y nada, sigue igual.
Tras comentarlo con un familiar que tiene el mismo modelo, me cuenta que a el también le pasó...
La solución a lo que describo es cambiar el manguito que hay entre la válvula PCV y el colector de admisión.
Es una avería relativamente económica válvula + manguito 60 €, pero que me ha costado una barbaridad de cambiar, hay que soltar todo el colector cuerpo de aceleración, filtro de aire, todo el cableado de bobinas e inyectores,
un sin fin de bridas, varios conectores manguitos.... y al final sacar la válvula con mucho cuidado de no romper el aro de plástico que hace de cierre. ( la mía estaba bien pero como ya la había comprado pues puse la nueva).
Ahora el coche va bien ya no se acelera, el manguito tenía una grieta importante y no dejaba calcular bien el caudal de aire .
Espero que esto le sirva a alguien.
Reactions: juanfc
Si te quejas del cambio de la PCV es que no conoces la de los P2 5 cilindros turbo, para haberlos matado...
