Hola buenas, os comento un poco las primeras impresiones que tengo despues de 2 semanas con el coche y 2500 km echos.
El coche es muy comodo, se maneja bien, la pantalla principal es muy intuitiva y muy facil de acostumbrarse, ademas queda muy bien y muy pratica.
Es muy pesado y se nota en salidas a baja velocidad.
El mantenimiemto de carril funciona generalmente bien aunque me he dado cuenta que en carril izquierdo en autopista no detecta la linea esquierda del lado del guardarail, solo del la do ezquierdo del derecho funciona bien.
Las luces largas automaticas son geniales muy comodas.
El sistema de frenado activo de colision tambien funciona bien pero solo en coches que estan por delante, si vas a adelantar y uno se te echa en cima no lo detecta.
Los frenos estan bien para el peso del coche, no como un audi pero bien...
Ahora bien el punto que mas me ha llamado la atencion por lo positivo es el consumo, despues de la primera semana y casi solo en ciudad tenia consumos de media de 17 y 18l lo que me ha echo solo 250km con un deposito, estava preocupado con el consumo.
Despues de 2000km en viaje por autopistas y carretetas nacionales.me ha echo un consumo genial de 8,9l lo que para un coche con este peso y motor esta genial.
El modo eco y el confort en relacion ahorro de energia no noto gran diferencia pero si en respuesta de acelarador, modo eco es muy lento y muy malo, tarda mucho en adelantar.
Por lo negativo, la caja de cambios es muy lenta, de las peores que he probado en mi vida, en modo eco no se arrastra, en confort es lenta y impresisa, no cambia de forma regular y a las mismas revoluciones siempre por igual, le das al acelerador te da la primera patada se ahoga y vuelve a dar una segunda patada, no es precisa aunque a mi punto de vista es el mejor modo el confort, el dynamic te apura al maximo el cambio de marcha la respuesta es un poco mas rapida pero tarda en llegar a las 6000rpm para que cambie la marcha, disgustado con el cambio, de echo lo voy a reprogramar con el polestar a ver si mejora.
Otro punto negativo es que ya tengo la luna delantera picada, la tendre que cambiar, otro coche al adelantar salto una piedra, pero solo mala suerte nada que ver con el coche... saludos
402,1 KB Visitas: 64
