para poder solucionar el problema debes primero comprender el funcionamiento de un A/C de auto
mas o menos es asi
electricamente un rele conecta el embrage del compresor
y hay dos contactos de presion de seguridad que desconectan el rele
la de alta presion y la de baja/alta
ademas despues esta el regulador del ventilador del evaporador que esta en la cabina
que es el que arriba te indican y suele fallar el control de velocidad
y hace que el sistema se detenga
pero los dos presostatos tambien hacen que el embrage del compresor deje de funcionar por seguridad
eestos son en mi coche
y este es el otro
comprueba primero el ventilador del habitaculo
y despues los presostatos ,a veces si falta presion de gas o sobra por fallar
el ventilador del habitaculo lo que hace que la presion varie paran el sistema por seguridad
