PREPARACIÓN DE MI V70 2,5T
Precioso..... [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar]
Has pensado tintarle los cristales traseros?? [ok] [ok] [ok] [ok]
Es lo único que le puedo ver que le iría de perlas!!!!! >::: >::: >::: >::: >:::
lecar88 dijo:
oye nico, el tema de meter una barra y hacer un paso en linea recta por el catalizador es muy primario y dado a averias, quiero decir, tu has roto el interior pero no lo has vaciado, de modo que los gases van a corroer y romper el interior del catalizador, por un lado, vas a sufrir de humos toxicos cuando el compuesto del catalizador se queme en grandes trozos, y dos, se van a soltar trozos de chapa que pueden taponarte parcial o totalmente la salida de humos, provocando una averia...el catalizador hay que desmontarlo, abrirlo, vaciarlo y volver a soldarlo, sino en 3 meses vas a tener un tapon en el escape.... [ok]
ya se lo que quieres decir Lecar pero el catalizador esta VACIO. lo he roto todo dentro y no queda absolutamente nada ni suelta ni fijo que se pueda descolgar del catalizador.
De hecho es un mecanico quien me ha explicado como hacerlo. me fio de el al 100%.
Re: PREPARACIÓN DE MI V70 2,5T
$UPERVOL dijo:
Muchas Gracias $UPER!!!
es la proxima etapa. pero a la primavera. de momento le tocará el mes que viene cambios aceite correas y filtros y en marzo le haré los cristales y unos Separadores atrás de unos 20mm.
han llegado los nuevos pilotos.
luego los monto, lavo el coche y saco fotos >::: >:::
gabach dijo:
$UPERVOL dijo:
es la proxima etapa. pero a la primavera. de momento le tocará el mes que viene cambios aceite correas y filtros y en marzo le haré los cristales y unos deparadores atrás de unos 20mm.
Tengo entendido que los separadores pueden dar problemas de vibraciones ¿sabes algo de esto?
Lo del catalizador aparte de que cuestan una pasta, si te pillan en la itv ¿que haras, comprar uno?
bueno amigos mios.
hoy he acabado de montar de nuevo el salpicadero! [joder] que paliza!
ahora me parece fácil y todo, pero si no conoces como va ahí dentro es un puzzle de 1000 piezas!!! [pedo]
todo pintado de nuevo, los acabados como si fuera de serie y el montaje impecable: ya no hay vibracion ni ruidos!!! [tititi] [tititi] [tititi]
bueno ahora solo me quedan por acabar:
- arreglar la ventana del conductor que sigue sin subir hasta arriba sola. la tengo que ayudar.
- comprobar que le esta pasando al ABS... aparentemente todo esta bien pero tendría que localizar los sensores y comprobar la electronica
- arreglar o cambiar el motor de la puerta trasera que no responde al cierre centralizado
- mirar lo que le pasa al limpia trasero porque no quiere funcionar...
y una vez hecho todo esto seguiremos con las mejoras del coche. ;>)
motor de la puerta trasera-
no se si esta fundido o si hay un mal contacto. ha dejado de funcionar de un día para otro. y se le oye como forzado pero nada pasa.
este es el motor de mi bebe.
funciona como su primer día! >cuerno> [lal]
y pintar el volante, vamos, la parte de madera....ya te dije, el barniz ceramico dá brillo de cristal y no se mancha.... [ok]
de momento no me atrevo a pintar el volante... no quiero fastidiarla... quizás se lo doy a un profesional par que me haga un trabajo bien hecho...
y porque vas a fastidiar el volante? es igual que lo de la consola central, solo que con otro barniz que soporte el roce....
no se... nunca he sido bueno al aplicar barniz... quizás no lo hago bien... a ver si aprendo primero y luego lo haré...
Las piezas que has pintado del salpicadero le has puesto barniz transparente??
Te lo comento porque si no se te marcara fácilmente con los roces normales de uñas, monedas, anillos, llaves, etc....
[mmhh] [mmhh] [mmhh]
la pintura utilizada es pintura de llantas. de la que se pone dura dura y lo aguanta todo. la he dejado secar 2 días a 20 grados. no hay ningún riesgo que se dañe... al no ser que le des con una llave con intención de quitarla.... [ok]
bueno, pues cuelgo el PPS que he hecho para el truco de la luz de día...
y algunas fotos que creo que no estaban,...
joooo, que envidia (sana claro)..esta muuuy guapo tu buga!! [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar] [rezar]
muchas gracias!
aqui va las fotos de hoy.
lo que ha cambiado son algunos elementos de plástico del compartimento motor y os dejo también un zoom de las luces...
Nico menudo curro te estas metiendo , tengo ganas de ver tu rancherita , ya te e respondido el privado , [leche]
Alucino como te está quedando la rancherita. Si te interesa vender los intermitentes antiguo, me vendrían muy bien.
