PREPARACIÓN DE MI V70 2,5T
gabach dijo:
torito_mad dijo:
RAMALOJI dijo:
ESTO SE ANIMA [lalala] [lalala] [lalala]
Veo una proxima lucha de titanes!!!!!!! (de buen rollo) a ver quien deja mas bonita su v70 [leche] [leche] [leche]
Que GRANDES SOIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>brind> >brind> >brind> >brind> >brind> >brind> >brind> >brind>
buah, ya puedo dimitir! Rafa tiene su R a capricho, y además el jodio tiene genio, tiempo y mania! [melon] ;D ;D ;D
pero es cierto que me inspiro de lo que le esta haciendo a su R... >brind> >brind> >brind>
calla calla que la tuya no esta nada mal ,me alegro que vallas cojiendole el gusto [cupi]
y aver si se anima la parroquia
bueno pues rafa ha conseguido que me ponga las pilas, y aprovecho que la V tenga un pequeño fallo a nivel del encendido para mejorarlo o más bien darle algo de su chispa original :cool:
le cambio:
Encendedor (By IPD) >cuerno>>cuerno>>cuerno>
filtro de gasolina
termostato por uno de 87ºC
Bujias
rotor
capa del distribuidor
sensor de temperatura
y como las piezas me vienen bastante bien de precio en esta pagina: www.partsforvolvosonline.com [ok]
he pedido tambien una nueva parilla (la que me gusta!!!!!)ZbanZ
ya os contaré como va el montaje y la mejora en cuanto tenga el material en casa ( de aquí una semanita en teoría...)[tititi]
ya pero la mia no es una "R" y nunca me ha gustado presumir de algo que no soy o no tengo!
por cierto ahí van fotos de los faros en negro.
pronto lo pintaré todo los rascones, tengo la pintura en casa y pondré la parilla, todo bonito y le haré un album de fotos guapas... mientras tanto ...
    92,4 KB · Visitas: 17
    91,3 KB · Visitas: 15
ultimas noticias frescas de mi V.
tras todos estos cambios he conseguido una aceleración más "limpia" sin tirones, un consumo mucho más bajo fuera de ciudad, un motor que va más fino (se oye), menos graso...
estoy encantado. efectivamente como bien lo comentas Vectra, me queda por cambiar los cables de bujias... ya vendrán!
Mientras tanto, despues del golpe de hace un mes, he encontrado un capo de XC70 del mismo año, con la parilla que le toca a aquel coche...que ilusión! le queda de muerte!
Ahora falta pintarlo todo y dejar el coche bien bonito... creo que en Julio ya me atreveré a pintarlo
pondré fotos dentro de nada.
nico
otia como disfrutais mejorando los coches,esa V te quedara de muerte,Nico espero que cuando llegue el nuevo componente de la familia vaya todo bien,saludos Julio
Hola!
gracias Julio! es que tenemos un maestro en lo de preparar coches y dejarlos impolutos... sabes de quien hablo ;D
Desde el ultimo post, je podido hacer lo siguiente:
cambio discos (esta vez he montado Brembo + Ferodo)
cambio de aceite motor, filtro aceite, filtro aire,
soporte motor superior de polyuretano y el del tablier de la Volvo
Restauración de los guarda polvos de pistón en los frenos delanteros, el toque del pedal se nota más suave y directo.
cambio liquido de freno
Cambio guarda polvo de transmisión (ambos lados)
Acabo de encargar lo siguiente para dejarlo ya de cine:
plásticos del interior (sobre todo puerta conductor que la tengo media suelta
maneta de regulación del volante en altura (estaba bloqueado en posición fija...)
botones y bombillas de interruptores de antinieblas que estaban fundidos
rejilla de alta voz lado conductor que esta rota
muelle de puerta conductor que se me rompío
thermostato a 87ºC
sonda de temperatura de LDR nueva
Tubos de vacio de silicona para el turbo
PARACHOQUE DELANTERO DE V70R!!!!!!
y el mes que viene pinto el coche casí entero para dejarlo ya impecable.
todo esto lo montaré dentro de un par de semanas, cuando se "acabe" el verano y tenga más tiempo en casa para hacerlo...
bueno, iré poniendo fotos a medida que el coche vaya cambiando de aspecto
os mantendré informados
Saludos y gracias por seguir el Hilo!
y sobre todo gracias a Don Ramaloji por su gran ayuda!
Oye Gabach (bueno y los Sabios de estos Lares), tengo una pregunta.
El poner un termostato de 87º.... me plantea la siguiente duda. Un motor, ha de funcionar a la temperatura que debe funcionar, ni más ni menos. Puede oscilar entre los 90º y los 108º, como ya me apuntó Don Ramaloji, pero me salta la duda si lo mismo que es malo subir de temperatura, no será malo bajar.
Sospecho que dependerá de lo quemado que quiera llevar al coche (a más caña, preferible que abra antes para que el punto máximo quede más lejos, eso lo entiendo), pero con una conducción tranquila principalmente (para primar consumos), hasta qué punto me puede beneficiar tener un termostato de 87º ?
Gracias y a suerte con tu V, que te va a quedar NI-QUE-LA-DA! ;)
si Rafa lee este post te lo explicará muy bien,
según hemos medido Rafa y yo antes de ayer, mi coche funciona ahora entre 92 y 103ºC, o sea exactamente como debería, pero justamente el hecho de tener un termostato a 87ºC hará que el ventilador salte antes y no llegué a estos 103ºC.
el subir de temperatura no solo se debe a que le metas caña o no, sino por ejemplo un atasco, primera segunda primera... durante 10 minutos y el coche ya sube a 103ºC, y más si tienes el termostato malo...
de todos modos, he visto antes de ayer que mi termostato esta bien, montaré el nuevo y haremos de nuevo el test, luego en función del resultado a lo mejor vuelvo a montar el viejo...
ya veremos
Vale, en principio capto la idea: cuanto antes arranque el termostato, antes arranca el electro y menos se calienta el conjunto. Y digo yo: si es mejor que abra un poco antes para que el electro funcione antes, porqué no colocar de serie los de 87º? Son tan tan tan taaaaaaaan caros? creo que me cobraron 25,6 euros por un kit de termostato en conce oficial.... y seguro que es de 90º.... Si es tan bueno y puede evitar tantos problemas y encima vale lo mismo, dónde está el problemo? mi no comprendo.... :-?
esto es una mejora, no es lo de origen porque de origen va bien, en teoría no hace falta, pero como tenía que cambiar el termostato por edad y km, pues he elegido (según consejos de Rafa) cambiar por uno que abre antes..
es una seguridad, no creo que mejore mucho el rendimiento del coche.
ferpecto, duda aclarada. El mío tiene 3 meses, ya que le hice la distrib en conce, pero no cambiaron la sonda de temperatura, cosa que me voy a estudiar cómo hacer yo, que es relativamente sencillo... (pasito a pasito.... al final llegaré a Roma...).
Y Gracias!!! :)
a ver el motor turbo lleva el tersmostato de 87 º segun el manual volvo
pero parece que no lo encuentran y colocan el de 92º
para alemania esta bien pero en españa hace mas calor y enseguida toma temperatura
un termostato no es caro 9 € y la sonda un poco mas
eso si ,no comprado en la volvo .
http://www.partsforvolvosonline.com/default.php?cPath=608_669
y una cosa que se le pasa a mas de uno
al abrir antes antes se calienta antes el radiador y el circuito de aceite
que lleva dentro :)
un pequeño apunte: es totalmente cierto que es igual de malo funcionar por debajo de la temperatura optima que por encima, un motor tiene que funcionar a mas de 87º para rendir perfectamente; las piezas dilatan y cierran holguras en su punto justo.....a pesar de ello, ramaloji tiene razon respecto a que los coches se fabrican para que den resultados equilibrados en la mayor parte de las condiciones meteorologicas de todo el mundo, pero que cuando vives en una zona de mayor o menor temperatura que la media, es logico "personalizar" de algun modo el rango de temperatura optima para cada motor....un ejemplo: un motor cualquiera diesel moderno pierde mas de 15CV cuando la temperatura exterior supera los 30º , y en cambio funcionan como la seda cuando el motor está caliente y en cambio el aire exterior está frio o muy frio....y lo mismo ocurre con la altitud, la cercanía del mar, la falta de oxigeno en ciudades muy contaminadas, en fin, que la meteorologia afecta en gran medida a los motores turbos, y mas en los diesel....
cacholadrilloesoltao.....
Gracias por la info Vicente así que tener un termostarto que abre antes ¿tambien viene bien para que en invierno caliente antes la calefaccion?
aver segun el manual de usuario de volvo el motor turbo debe de llevar un tersmostado de 87º
no todos los motores llevan el mismo
la refexion puede ser esta hasta que no se calienta el la culata no se abre el termostato
y no circula el agua al radiador
justamente debajo de la entrada de agua al radiador esta la entrada
del enfriador de aceite que en invierno es un calentador de aceite que al calentarse se fluidifica y engrasa mas rapido
rapido turbo y otras partes
cuanto mas rapido abra mas rapido circulara el agua por el motor y accesorios
OK entiendo entonces que es mejor que abra antes......
