Lo puedes llevar enchufado de continuo sin problema, suelen llevar baterÃas de litio, que no tienen efecto memoria, por lo que no hay problema en hacerlo asÃ. Lo que sà es interesante es que el cargador de mechero dé suficiente intensidad para mantener el aparato en funcionamiento y, para que en caso de que esté descargado, pueda a la vez cargar las baterÃas.
Me explico: yo tengo una PDA (Pocket PC) con GPS incorporado (una Fujitsu-Siemens Pocket Loox n560, va de miedo), y me he comprado un cargador de coche para PSP (unos 9 euros en el Corte Inglés, frente a cuarenta y tantos del original de Fujitsu), perfectamente compatible porque la clavija de salida es universal, y a ella se le conecta la especÃfica de la PDA que viene incluida con ésta. El cargador es de 2 amperios, y en mi caso es suficiente para lo que te decÃa. Un navegador tipo Garmin o Tomtom debe consumir aproximadamente lo mismo, asà que te puede servir de referencia.
Espero que te sirva de ayuda, aquà estamos por si puedo aportar algo más. Un saludo.
