Por que se sulfatan las baterias?
lalozf
Pues eso en el 760 se me ponen pelillos y barba blanca alrededor de los bornes, ayer lo cepille y repase con el nanas y le eche la vaselina adecuada, pero mi pregunta es, por que pasa esto?
y si aplico la vaselina a los bornes, me saldran los pelillos por otras masas o zonas electricas?
san google dice:
Causas de la Sulfatación En la Batería se forman cristales de sulfato endurecidos e irreversibles, en las siguientes circunstancias:
•Cuando la batería no se recarga totalmente (al 100%) de forma periódica.
•Cuando una Batería parcialmente descargada y con nivel bajo del electrolito, permanece inactiva durante un largo tiempo.
•Cuando una batería se calienta en exceso durante el funcionamiento.
•En menor medida, en Baterías nuevas que permanecen mucho tiempo almacenadas en stock
El propio acido de la bateria es el que provoca eso, los vapores del acido y la corriente electrica.
No se te olvide ademas de limpiarlos por fuera, quitalos y repasa bien tanto el borne de la bateria y el del cabla, con una lija fina se hace muy bien, y luego ponlos y dales un poquito de vaselina por encima (tampoco es necesario mucho). Tranquilo que en demas zonas electricas es mas complicado que se sulfate, aunque tambien pasa, sobre todo si mojas el motor para lavarlo o algo muy importante que luego con aira a presion seques bien todas las conexiones. Un saludo
